[all] Sprawdzenie silnika 16V
Forum techniczne związane z silnikami 16V
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn gru 27, 2010 17:27
Panowie kupiłem motor bez broka, przypuszczalnie zamarzł i sobie wyskoczył :hmm: Teraz pytanie jak sprawdzić czy nic w bloku się nei porobiło? Można jakoś sprawdzic szczelność bloku czy nie popękał itp?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
$layer
Post autor: $layer » pn gru 27, 2010 21:15
Głowice prześwietlają na pęknięcia to może i blok mogą.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt gru 28, 2010 11:44
Uszczelni go dokladnie i zalej go wodama ma byc goraca wzatek Jak benda jakies pekniecia to bendzie widac uciekajaca pare Jesli masz na nim glowice to dobrze by bylo miec odkrecone swiece to dlatego jak benda popekane celindry to powina sie pokazac para przez otwory swiec Ta metoda nie jest 100% ale to jedyny domowy sposob Polecam specjalistyczny warsztaty typu przeswietlen podzespolow silnika :)
trabant18gti
Post autor: trabant18gti » wt gru 28, 2010 21:18
Podłącz manometr wyskalowany do 4 lub 2 barów, jak najmniej i napompuj silnik powietrzem, i patrz czy nie spieprza. Tak sprawdzamy nowe motory w fiacie ( tylko 1% jest odpalany, polecam 1.3 MuliJet! )
Wróć do „16V”
