Poduszka silnika AEE
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » pn gru 27, 2010 11:24
Mechanik wymienił mi poduszkę od strony pasażera na nową Toprana.Stara była zerwana można było ruszać silnikiem bez problemów.
Po wymianie silnik jest nie do ruszenia pod maską sztywny.
Ale są też wady jak odpalam rano to cały się trzęsie potem też podczas jazdy też czuć drgania auta.
Wcześniej tego nie było usłyszałem że poduszka ma się ułożyć czy to prawda czy czeka mnie szukanie innej poduszki ?
Silnik 1.6 AEE
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
bastek016
Post autor: bastek016 » pn gru 27, 2010 14:55
mi się wydaje że te gumy powinny się poukładać :) i poczekałbym z wymianą :)
Kavior
Re: Poduszka silnika AEE
Post autor: Kavior » wt gru 28, 2010 18:02
Winą jest kiepskiej jakości poduszka. Już nie raz piszą forumowicze że na nowym zamienniku jest gorzej jak na starym ori. Niestety ale poduszki najlepiej kupować oryginalne...
fenixV564
Post autor: fenixV564 » śr gru 29, 2010 00:37
potwierdzam tu słowa kolegi Kaviora. Jesli chodzi o tenże silnik to tymbardziej ponieważ wiadomo ze ma bardzo niskie obroty i trzacha kasta. Sam posiadam golfera z tym silnikiwem i tez poduche wymienilem tylko ze przednia no i kurczaki chcialem tanio ale sie nie dalo 1 wymienil mechanik ktory skasowal 80 zl a nastepnie stwierdzil ze reszta jest walnieta no i kupilem 2 pozostale calkowicie niepotrzebnie. Wystarczylo przełożyc na original. Choc powiem ze w moim przypadku trzesienie bylo znacznie uciazliwe zwlaszcza jak stalo sie w korkach. W akcie desperacji odwiedzilem pobliski szrot z kad przywiozlem sobie stara
Wróć do „Benzyna”
