Golf IV 1,9 TDI 115KM - przerywa
Bart_71
Post autor: Bart_71 » ndz gru 26, 2010 21:14
Witam!
Nie zawsze ale podczas jazdy np. na 3-biegu i obrotach 1500 po dodaniu gazu przeriw czasem raz a czasem dwa razy.
Nie zawsze się to dzieje najczęściej przy jakimś przyśpieszaniu z niskich obrotów.
Doradźcie coś.
Pozdrawiam!
WRHZ
Post autor: WRHZ » pn gru 27, 2010 10:22
Z osobistego doswiadczenia przerywanie objawialo sie przy zapchanym filtrze paliwa jak jechalem plynnie to bylo ok jak tylko ciut mocniej dusilem gaz to przerywal po zmianie filtra uzdrowienie :)
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pn gru 27, 2010 11:06
Moim zdaniem tez filtr paliwa do wymiany
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
