[mk2]Grzać czy nie grzać przed jazdą
el klama
Post autor: el klama » śr lut 15, 2006 23:20
Mam pytanko. Jak to jest z grzaniem auta przed jazdą ? Słyszałem dwie opinie. Jedni mówią że dobrze jest żeby auto przed jazdą pochodziło parę minut żeby się lekko zagrzało (szczególnie zimą), natomiast drudzy mówią, że nie grzać dopalić i jechać. Czy ktoś jest w stanie jednoznacznie to określić?
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2006 00:15 przez el klama, łącznie zmieniany 1 raz.
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » śr lut 15, 2006 23:24
el klama, Grzanie jest wskazane ale nie konieczne
Napewno nie można odpalic auta i od razu dawać w "rure" bo zimny sinik nie lubi takich zagrywek i może sie kiedys obrazic na Ciebie:D
Po odpaleniu ja zazwyczaj skrobie sobie szybki i tyle co mi to zajmuje to mu starczy na rozgrzanie...
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 15, 2006 23:29
Ja zawsze grzeję silnik, aż wskazówka dotknie skali, tyle wystarczy, a olej ma już ponad 20 stopni, jest rzadszy i lepiej smaruje.
peterson
Post autor: peterson » śr lut 15, 2006 23:37
ja tez zawsze grzeje bo to na pewno nie zaszkodzi Niektorzy uwazaja ze i tak nie nagrzejesz silnika wiec nie ma sensu Ja tam wole zeby chwile pochodzil sobie :bigok:
Piotrek
el klama
Post autor: el klama » śr lut 15, 2006 23:43
TAZ pisze:Ja zawsze grzeję silnik, aż wskazówka dotknie skali, tyle wystarczy, a olej ma już ponad 20 stopni, jest rzadszy i lepiej smaruje.
Tak też samo robie. Wątpliwości mam od czasu jak przecztałem artykuł w Auto Świat napisany przez jednego z ich nadwornych specialistów z PZM. Napisał w nim że nie jest wskazane grzać auto. Najlepiej odpalić i jechać oczywiście nie katować silnika od razu tylko dać mu sie zagrzać. Uzasadnił to tym, że auto podczas jazdy szybciej się nagrzewa więc krócej pracuje w "nieprzyjaznych" warunkach. Dla mnie na logikę to nagrzewa się szybciej w ten sposób, ale w gorszych warunkach bo na zimno i pod obciążeniem. Ale może nie myśle logicznie. W końcu tamten spec miał Dr przed nazwiskiem napisane.
moscov
Ciepelko
Post autor: moscov » śr lut 15, 2006 23:53
Przed startem powinienes rozgrzac sielnik, kazdy silnik ma swoja temperature pracy tak jak ktos wspomnial olej jest zadszy i lepiej smaruje silnik, jesli nie nagrzejesz go to masz przez krotki ale istotny czas slabe smarowanie kiedys to moze sie zebrac,. Najlepiej rozgrzewaj go az z nawiewow w wewnatrz somochodu bedzie leciec ciepelko oczywiscie zima Pozdrawiam. :bajer: :bajer:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 15, 2006 23:58
el klama pisze:Dla mnie na logikę to nagrzewa się szybciej w ten sposób, ale w gorszych warunkach bo na zimno i pod obciążeniem. Ale może nie myśle logicznie. W końcu tamten spec miał Dr przed nazwiskiem napisane.
Silnik jest skonstuowany do pracy pod obciazeniem a nie na pusto. Po odpaleniu mozna chwile poczekac zeby sie olej rozprowadzil i w droge.
[ Dodano: Sro Lut 15, 2006 23:03 ]
Poza tym, sprawdzcie co pisza w instrukcji http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?36,0
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
bongo
Post autor: bongo » czw lut 16, 2006 00:11
inek01 pisze:Silnik jest skonstuowany do pracy pod obciazeniem a nie na pusto. Po odpaleniu mozna chwile poczekac zeby sie olej rozprowadzil i w droge.
No to ja czekam :bajer: Jak ide rano na kibelek przed wyjazdem do roboty to wcześniej odpalam swego klekota.Jak jest o.k.to wsazówka dotyka początku skali.A jak mnie raz sra...biegunka złapała to aż sie wentylator włączył :helm:
greg
Post autor: greg » czw lut 16, 2006 00:21
bongo pisze:No to ja czekam
przepisy sobie a my sobie. 1. Nie wolno odchodzić od uruchomionego auta. 2. Nie wolno w obszarze zabudowanym trzymać uruchomionego silnika na postoju powyżej 1 minuty. Hehe - ja też podgrzewam - a czemu? bo głowica protestuje jak się za szybko ją zagrzewa.
bongo
Post autor: bongo » czw lut 16, 2006 00:34
greg pisze: 1. Nie wolno odchodzić od uruchomionego auta.
Ale jak cie sra...biegunka dopadnie??? :panna:
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » czw lut 16, 2006 01:01
ja odpalam czekam minutke i powoli wyjezdzam z parkingu a potem delikatnie do 2 tys obrotow sobie cykam dopoki nie wejdzie strzalka na pole normal
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » czw lut 16, 2006 07:42
zajac pisze:ja odpalam czekam minutke i powoli wyjezdzam z parkingu a potem delikatnie do 2 tys obrotow sobie cykam dopoki nie wejdzie strzalka na pole normal
Ja robie podobnie.
:okej:
misiek
Post autor: misiek » czw lut 16, 2006 07:53
zgadzam się z tym, powinno się odrazu spokojnie obciążyć silnik
:-k ...
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » czw lut 16, 2006 08:27
Odpalam, chwile pochodzi żeby olej się trochę rozmiszał i jak słyszę że zawory cichną to znak dla mnie że olej dotarł wszędzie (oczywiście jak auto jest w dobrym stanie technicznym to trzeba się wsłuchać żeby wyselekcjonować dźwięk klawiatury) i w drogę ale bardzo delikatnie do samych 90 stopni. A później już normalnie.
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
