[mk3]Łożysko przednie ....
od niedawna podczas jazdy mam wycie z przodu auta ... z lewej strony ... po wsluchaniu sie nie bylem pewien czy to łożysko czy moze skrzynia ... ale jak włącze luz podczas jazdy i mam wcisniete sprzeglo to halas nadal jest .....
wiec wybrałem łozysko ... podjechalem do salonu VW zeby mi sprawdzili bo mniejszy mechanik powiedzial ze to opona .... ale pamietam jak brzmialy opony przed zima i to jest inny dzwiek ...
w salonie stwierdzili luz w lewym lozysku i ze to ono wyje ... wiec trzeba je zmienic ... oczywiscie nie w VW bo straszna kase chca ...
teraz pytanie jakiej firmy łożysko kupic ?? w łodzi za duzego wyboru nie ma ... intercars i inne male firmy ... ale one zazwyczaj maja to co w intercars ... teraz wybierajac z oferty intercars co kupic ??
jaka firma ?? ... czytalem na forum ze kostz to okolo 40zl a tam 4max kosztuje 50 a SFK ponad 100 .... wiec ktora firme brac ?? moze ktos znal sklep w lodzi gdzie kupie lepiej i moze taniej ??
aha golf jest - silnik 1.8 rocznik 92.
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2006 00:14 przez Artur79, łącznie zmieniany 1 raz.
---> Golf III 1.8 <---
ja polecdam ten splepik http://www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm maja sporo gratów w rosodnych kasie i sie tam zaopatrzam od czasu do czasu
problem w tym ze wlasnie OPTIMAL nie moge dostac w lodzi .. a w piatek jade na wymiane lozyska bo w sobote w trase jade ... wiec musze miec szybko nowe ... SKF to ostatnie z wyjsc ... jak nie dostane nic dobrego to bede zmuszony kupic ...
z takich firm co sa w intercarsie ktore najlepiej :
- HANS PRIES
- 4MAX
- EVR
- no i oczywiscie SKF
najtanszy 4MAX .. reszta to okolice 80 - 130
- HANS PRIES
- 4MAX
- EVR
Re: [mk3]Łożysko przednie ....
Artur79 pisze:od niedawna podczas jazdy mam wycie z przodu auta ... z lewej strony ... po wsluchaniu sie nie bylem pewien czy to łożysko czy moze skrzynia ... ale jak włącze luz podczas jazdy i mam wcisniete sprzeglo to halas nadal jest .....
Ja mam z przodu OPTIMALE wszystko OK - polecam.
PZDR
AŁ
wiec tak .... OPTIMAL sa nie do dostania w lodzi .... a nie bede kupowal badziewia za 50 zl ....
bylem dzis u mechanikow ... opier..... mnie ze chce kupic badziew ... wiec oberwalo mi sie mocno ... wyslali mnie do sklepu przez nich polecanego i dostalem tam lozysko SKF za 89zl. Co prawda jest to samo lozysko bez smaru wciskowego i czegos tam ale mechanicy powiedzieli ze to nie bedzie im potrzebne ... wiec dziekuje za rady ... jednak lepiej zainwestowac i miec spokuj na dluzszy czas ....
aha teraz pytanie czy po tym zabiegu musze jechac na zbieznosci itp ??
Grzegi Siedlce
U mnie w mieście komputerowe ustawienie kosztuje w granicach 50 - 100 zł. Ale skoro nie dotylałeś kńcówki drążka to po co regulować zbierzność ??? ew ką pochylenia koła bo chyba ustawia się dwoma śrubami od Amortyzatora. więc chyba musisz podjechać sprawdzić geometrie.Artur79 pisze:teraz trzeba na zbieznosc pojechac ... ile taka przyjemność kosztuje ??
wielkie dzieki za pomoc ...
byl wyciagany caly mcperson .. wiec narazie odpuszcze zbieznosc ...
mysle co zrobic .. zbieznosc i tak i tak zrobie tylko ze nie teraz tylko na wiosne /lato ... ale czy nie lepiej najpierw zrobic lozysko z drugiej strony ?? jest cicche ale to tez bylo ciche i pojawilo sie nagle ... 500km i wymiana ... co robic z tym drugim ?? zmienic czy dac sobie spokuj ??
Grzegi Siedlce
Moje zdanie jest takie : narazie daj sobie z nim spokój. jak zacznie huczeć to je wymienisz. a myślę że tak szybko to się nie stanie. więć spoko. PozdroArtur79 pisze:ale czy nie lepiej najpierw zrobic lozysko z drugiej strony ?? jest cicche ale to tez bylo ciche i pojawilo sie nagle ... 500km i wymiana ... co robic z tym drugim ?? zmienic czy dac sobie spokuj ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
