kontrolka cisnienia
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
kontrolka cisnienia
Post autor: tomek mk2 BDE » pt gru 24, 2010 21:59
zapala mi sie kontrolka cisnienia oleju dlaczego po zdjeciu przewodow z czujnikow kontrolka dalej swieci i brzeczy? mozliwe ze gdzies masuje przewod w wiazce elektrycznej?
marcinek84
kontrolka cisnienia
Post autor: marcinek84 » sob gru 25, 2010 00:00
Ponieważ jeden czujnik daje masę a drugi plus do licznika, nie pamiętam który, ale ten większego ciśnienia na pewno po przekroczeniu 2tys z kawałkiem to kontrolka miga i brzęcz. Jak kiedyś zamieniłem przewody to brzęczało i świeciło.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Paweł Marek
kontrolka cisnienia
Post autor: Paweł Marek » sob gru 25, 2010 00:09
Żaden nie podaje żadnego plusa, jeden jest niskociśnieniowy podaje masę na licznik w spoczynku, po odpaleniu silnika się rozłącza, drugi odwrotnie - wysokociśnieniowy i jest rozwarty w spoczynku a zwarty po odpaleniu. w 2.0 z mk3 pierwszy z boku głowicy drugi w podstawce filtra. Popraw im wsuwki od kabli jak nie pomoże to najpierw zmierz ciśnienie oleju w silniku
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
kontrolka cisnienia
Post autor: tomek mk2 BDE » sob gru 25, 2010 00:17
ale kiedy zalaczy mi sie kontrolka cisnienia i brzeczek i zdejme przewody z czujnikow to nie powinna sie wylaczyc?
Paweł Marek
kontrolka cisnienia
Post autor: Paweł Marek » sob gru 25, 2010 12:30
nie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
kontrolka cisnienia
Post autor: edzio » sob gru 25, 2010 12:39
Zewrzyj przewód tego czujnika na filtrze oleju na stałe do masy i sprawdź ,będzie dobrze.A wtedy wymień ten czujnik.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
kontrolka cisnienia
Post autor: tomek mk2 BDE » czw gru 30, 2010 22:55
zmienilem czujnik na filtrze oleju. (narazie spokoj)
wieslaw608
kontrolka cisnienia
Post autor: wieslaw608 » sob sty 01, 2011 20:08
jesli nie pomoże Ci to co koledzy wczesniej powiedzieli nie pomoze masz do wymiany lub naprawy licznik. U mnie tak było czujniki wymieniłem zmierzyłem cisnienie oleju i to nie pomogło zmieniłem licznik - objaw denerwującego brzęczka znikł.
Staw
kontrolka cisnienia
Post autor: Staw » wt sty 18, 2011 20:55
Witam panowie, mam takie pytanie- gdzie powinien być podłączony czujnik wysokiego cisnienia oleju ten w podstawie filtra oleju, ponieważ u mnie nie ma zadnej wiazki dochodzącej do tego czujnika ani w izolacjach nie widze zadnego urwalnego kabelka, dodam ze chodzi o golfa mk2.
Paweł Marek
kontrolka cisnienia
Post autor: Paweł Marek » wt sty 18, 2011 21:04
po pierwsze typ silnika, po drugie pinout licznika znajdź na forum (schemat wyjść we wtyczce licznika) i dowiesz się wszystkiego.
Staw
kontrolka cisnienia
Post autor: Staw » wt sty 18, 2011 21:37
Silnik byl wymieniany, 1,6 D chyba JP , a licznik jest na dwie wtyczki, oki poszukam schematu licznika bo rozumiem ze bezpośrednio sygnal z tego czujnika leci do licznika?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
