Lampka wewnętrzna
Lampka wewnętrzna
Witam sama zapala mi się lampka wewnętrzna po zamknięciu drzwi po jakimś czasie raz gaśnie raz nie i tak jak pisałem zamknę drzwi a światło potrafi sie zapalić po minucie i nie gaśnie jaka jest przyczyna
VW MK3 TDI GT special AFN 140ps
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Lampka wewnętrzna
na początek powykręcaj krańcówki w drzwiach i przeczyść
PS. Ten dział chyba bardziej odpowiedni...
Lampka wewnętrzna
Ok sorry za nieodpowiedni dział a jak je zdemontować w mk3 są w gumowych osłonach tak żeby nie odwalić czegoś i gdzie jest mk3 97 r końcówka która gasi światło w bagażniku przy tylnej klapie nie widzę
Lampka wewnętrzna
wbudowana w zamekmaćkowiak pisze:końcówka która gasi światło w bagażniku przy tylnej klapie nie widzę
zdejmij te osłonki i musisz zobaczyć czy są tylko wciśnięte-pociągnij czy jeszcze przekręconemaćkowiak pisze:jak je zdemontować w mk3 są w gumowych osłonach
Lampka wewnętrzna
czyszczenie nic nie da,prawdopodobnie nie rozłączają się,drzwi nie dociskają odpowiednio głęboko .Regulacja zamków pomoże,lub doraźnie przykleic coś w miejscu styku z drzwiami w celu lepszego docisku.
