Zatarty wałek rozrządu
Witam, mam wielki problem dotyczący zatartego wałka rozrządu. Poszukuję części ktora jest jakby pokrywą wałków rozrządu wraz z wałkami : http://www.vagcat.com/p/B194/109020.png" onclick="window.open(this.href);return false; , oznaczenie na rysunku 14. Przeszukuje w internecie i nie mogę znaleźć są jedynie całe silniki, a ja potrzebowałbym tą część wraz z wałkami. Ewentualnie w grę wchodzi regeneracja tylko póki co nikt nie chce się tego podejmować. Z góry dziękuję za pomoc
- juro
Każdy woli sprzedać cały silnik normalna sprawa bo zdekompletowany jest ciężej sprzedać, poszukaj w jakimś szrocie może ci szczęście dopisze.
a jak zatarło Ci wałek to nie uszkodziło głowicy w miejscu gdzie wałek się kręci ?
No właśnie niestety zatarło w jednym miejscu, ale na szczęście nic nie stało się z zaworami, jedynie poszkodowany jest jeden wałek no i ta pokrywa.
No niestety ten pan nie raczy odbierać telefonu, po ówczesnym spytaniu się o model tej części czy pasuje do silnika AKQ. Tak więc może to i lepiej, że to jest chyba już nie aktualne. A czy wygląd tego nagaru w tej części ze strony allegro nie powinien wzbudzać jakiś podejrzeń ? Bo np w mojej to znacznie mniej tego jest a nawet widać metal niż tą czarną powłokę.
O właśnie pokrywa jest tak jak by panewkami walka rozrządu i jest obrabiana razem z głowicą.Powinno się ją wymieniać razem z głowicąnie możesz wymienic samej pokrywy,to jest komplet z głowicą niestety.
Znaczy się, że nie trzeba by było tego razem wymieniać z głowicą, wystarczyłaby sama pokrywa z wałkami. No ale cóż chyba będzie trzeba się pogodzić z wymianą silnika.
