obroty i czarny dym z rury vw vento 2.0 E
arerog
Post autor: arerog » śr lut 15, 2006 21:03
Po wymianie przewodów wysokiego , kopułki , palca i świec silnik pracuje z wypadającymi zapłonami strzela w gażnik na wolnych , ma moc dopiero po 2 tys obr. a z rury po rozgrzaniu i zgaszeniu silnika jeszcze pdrzez 5-7 minut wydobywa sie dym dogasającego sie ogniska sadza i czarna rura wydechowa i świece. Co moze byc tego przyczyną.
martini44
Post autor: martini44 » śr lut 15, 2006 21:06
gaźnik w vento ???? :chytry:
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
Groszek
Post autor: Groszek » śr lut 15, 2006 21:21
A prawidłowo podłączyłeś kable, zgodnie z kolejnością zapłonu?
Damien
Post autor: Damien » śr lut 15, 2006 22:36
sprawdz filtr powietrza...
wara99
Post autor: wara99 » śr lut 15, 2006 22:37
stalo ci sie to po wymianie tych rzeczy o których piszesz?
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » śr lut 15, 2006 22:47
hmm, czarny dym z rury to zabogata mieszanka i zalewa silnik, moze garznik jest niewyregulowany
martini44
Post autor: martini44 » śr lut 15, 2006 22:51
jaki model vento posiadał GAŹNIK ???? :bajer:
[ Dodano: Sro Lut 15, 2006 22:06 ]
DZIEKI ZA PRIWA....
jesli bedzie to pomocne to:czarny dym z rury jest oznakiem złym składem mieszanki lub nieprawidłowo spalona mieszanką, jesli usterka powstała po wymianie elementów ukl.zaplonowego smiem twierdzic ze cos pozajaczkowałes z kolejnoscia przewodów lub nieprawidłowymi swiecami, jesli wystepowało to wczesniej to moga miec wpływ-czujnik temperatury dajacy sygnał do komputera o temperaturze silnika by ten mogł prawidłowo dobrac mieszanke paliwa do temperatury, sonda lambda ktora kontroluje skład spalin, przepływomierz ktory mierzy ilosc powietrza wpadajacego do ukl.dolotowego i wspolpracuje z czujnikiem temperatury, badz tez przestawiony zaplon albo na samym aparacie albo na pasku rozrzadu.....wszystko do kontroli....Z DOŚWIADCZENIA.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
