Stukanie w przednim kole
Mam mały problem. Dzisiaj zauważyłem że podczas jazdy do przodu stuka coś w przednim lewym kole z poczatku myślałem ze to przegub ale częstotliwość stuków rośnie wraz z wzrostem prędkości i stuka podczas dodaniu gazu i jazdy na wprost. Wiec niemam pojęcia o co chodzi. Jest zimno dużo sniegu nawet zabardzo niemam jak zaglądnąć pod auto
Co wy o tym myślicie co to może byc ??
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
może być przegub zewnętrzny,wewnętrzny. albo w najgorszym przypadku skrzynia albo coś w silniku. a coś więcej się dzieje?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- kurczak_00
moze to tez byc ktoras guma na wachaczu tez tak mialem jak dotawałem gazu to stukalo przy skrecie byla cisza sprawdz to jak bedziesz miall czas podnies autko na lewarku i pruszaj kolem gora dol prawa lewa / Pozdrawiam
Wczoraj był u mnie kolega i stwierdzilismy że to raczej bedzie ten przegub ale od skrzyni biegów
Marcin TDI, Nie nic wiecej sie nie działo. kurczak_00, Tak przy gumie na wachaczu mogą byc takie obiawy , ale tutaj czestotliwość stukania rośnie przy przyśpieszaniu i stuka cały czas chyba ze jade równym gazem to przestaje. Niestety czeka mnie wymiana. dzieki za pomoc
nie jestem pewien czy to będzie przegub... miałem podobny problem ze swoim i też w lewym kole z tym że ja wymieniłem całe zawieszenie dosłownie wszystko nawet wszystkie przeguby i półośki i najgorsze było to że nie pomogło i dalej sobie stukało... kilka osob mowilo mi sprawdź łożysko ale nie chciało mi się bo stwierdziłem że łożysko może huczeć a nie stukać i niestety nic bardziej mylnego!! wymieniłem łożysko i po raz pierwszy od roku czasu w aucie nastała cisza... warto sprawdzić
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Św. Krzysztof jedzie z Tobą tylko do 120km/h, powyżej oddaje miejsce św Piotrowi.
Ehh... po pewnym czasie pukanie ustało myslałem ze juz wszystko będzie ok. I niestety znowu zaczeło stukać. Dzisiaj podczas wymiany oleju postanowiłem podnieść auto i pokrecić kołem i zobaczyć co jest nie tak... Zostawiłem auto na biegu jałowym i jak kreciłem do przodu to słyszałem stukanie ale odrazu przy tym łączeniu półośki ze skrzynia biegów tam bodajze jest mechanizm różnicowy. Gdy kreciłem do tyłu stukanie stawało się coraz cichsze. Niemam pojecia wogóle co robić
Co wy o tym sądzicie ?? Co to wogóle możę być ??
może odkręć przeguby od skrzyni w wtedy sprawdź czy będzie stukało bo możliwe że to skrzynia
Umówiłem sie z kolega w tym tygodniu, auto na kanał i zobacze co jest nie tak
Mam nadzieje ze to przegub...
Auto naprawione, po rozkręceniu okazało sie ze było sucho w przegubie wewnętrznym i pewnie to przyczyniło sie do jego awarii. WSzystko wymienione i odpowiednio nasmarowane. Dzieki koledzy za pomoc
