Czy ktoś ma tabelę z numerami seryjnymi pomp paliwowych?
Pokrak
Post autor: Pokrak » śr lut 15, 2006 20:40
Zastanawiam się czy różne Golfy 3, benzynowe mają różne pompy paliwowe? Czy ktoś zna odpowiedź? Niedawno wymieniłem pompę paliwową w MK3 z silnikiem 2,0 z serii 2E, używkę zakupiłem na szrocie od innego Golfa ale na pewno nie był taki sam. Czy ktoś ma jakąś rozpiskę jaka powinna być pompa do różnych golfów?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam posiadaczy wszystkich serii Golfa.
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2006 00:12 przez Pokrak, łącznie zmieniany 1 raz.
Pokrak
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lut 15, 2006 21:32
od 1.4 do 1.8 jest ta sama pompa powyzej ida inne z wiekszym cisnieniem tak mi sie wydaje niech ktos to jeszcze potwierdzi
pieko
Re: Czy ktoś ma tabelę z numerami seryjnymi pomp paliwowych?
Post autor: pieko » śr lut 15, 2006 21:33
Pokrak pisze:Zastanawiam się czy różne Golfy 3, benzynowe mają różne pompy paliwowe? Czy ktoś zna odpowiedź? Niedawno wymieniłem pompę paliwową w MK3 z silnikiem 2,0 z serii 2E, używkę zakupiłem na szrocie od innego Golfa ale na pewno nie był taki sam. Czy ktoś ma jakąś rozpiskę jaka powinna być pompa do różnych golfów?
Z tymi czesciami to bywa róznie, jest duzo tych silników jak i oznaczen.Mozna sie pogubic :) Co smieszne to nawet w serwisie u Szewczyka nieraz nie wiedzą co i jak :rotfl: Mozesz spróbowac zadzwonic do VW i sie poprostu zapytac czy jest to jakos podzielone.Ale znając zycie to na pewno jest... :)
Pozdro.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr lut 15, 2006 21:44
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
wara99
Post autor: wara99 » śr lut 15, 2006 22:50
napewno jest inna niz 1.4 -1.8
rakmk3
Post autor: rakmk3 » czw lut 16, 2006 11:50
ja jestem też po wymianuie tej pompy w swoim MKIII 1.8ABS i jak byłem w serwisie VW to mi gostek powiedział że od 1,4 do 2,0 (115PS) jest taka sama pompa.
MK III 1,8ABS full option
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw lut 16, 2006 16:48
rakmk3 pisze:ja jestem też po wymianuie tej pompy w swoim MKIII 1.8ABS i jak byłem w serwisie VW to mi gostek powiedział że od 1,4 do 2,0 (115PS) jest taka sama pompa.
od 1,4 do 1,8... Do 2,0 idzie już pompa dająca ciśnienie 3 BARóW
tomekra
Post autor: tomekra » pn lut 27, 2006 19:30
a kupował ktoś z was moze taką pompę na allegro ? co one są warte?
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
SAMO
Post autor: SAMO » pn lut 27, 2006 20:27
JA KUPOWAłEM NA ALLEGRO TYLKO NIE PAMIETAM JUZ OD KOGO ZA 149 ZETA NOWA Z GWARACJA ZAMIENNIK OFKORS <LOL> śMIGAM JUZ PARE MIECHóW I SPOKO
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
