Golf IV swieci poduchac, nie da sie skasowac POMOCY
Witam, moze zancze od tego: kupilem golfa 4 po dachowaniu, była wystrzelona poducha w siedzeniu, załozyłem nowa..., podpiłem VAG-a było kilka błedów od poduszek... niestety zostały dwa których nie da sie skasowac sa to ;
654 Zapalnik napinacza pasa kierowcy - N153
zbyt duża oporność
655 Zapalnik napinacza pasa pasażera - N154
zbyt mała oporność
Byłem z tym u elektryka, powiedział ze mam cos z przewodami idacymi do pasów... Pytałem go czy nie jest czasem uszkodzony sterownik od poduszek, powiedział ze nie bo gdyby był, wyskoczyło by mu to na kompie. Osobiscie próbowałem odpiac przewod idacy do pasów i podpiołem jeszcze raz VAG-a i ciagle pokazuje te same błedy w/w. Co to bedzie wg Was??
Aha i jeszcze chciałem zapytac o jedno. Skrecajac tego golfa zauwazyłem brazowy przewód srednicy ok. 2mm i na koncu tak jakby uciety, pokazuje ze ma on isc po lewym przednim słupku do podsufitki lecz nie ma gdzie go ząłczyc, wiecie po co on jest i gdzie on ma byc??
zbyt duża oporność
zbyt mała oporność
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego błędy wyraźnie wskazują usterkę napinaczy pasów kierowcy i pasażera . pewnie musisz wymienić te zapalniki i po sprawie
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
No tak ale wizualnie nie sa one uszkodzone;/ jakie oporniki mam włozyc zeby było ok??
Aha no i czy jak załoze te oporniki to czy poduchy beda ok, zn czy beda sprawne??
- martinezz123
- DZIADZIA
bo podczas wypadku one wizualnie sie nie uszkadzają , coś się stało w nich w środku i teraz nie spełniają swojej funkcji , proponuje wymianę
. tak mi się wydaje że po założeniu oporników układ ratujący ci życie nie będzie działał jak należy .i poduchy mogą się nie odpalić w poszczególnych sytuacjach .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Aha ok, no to chodziasz podajcie mi jakie maja tam byc te oporniki zeby sprawdzic sobie czy to napewno te pasy
Marcin100420
witam mi wyskoczyły takie błedy
655 zapalnik napinacza pasów pasażera zbyt duża opornośc błąd sporadyczny n154
1218 zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej 200 zbyt duza opornosc bład sporadyczny
532 napięcie zasilania sygnał za mały błąd sporadyczny
te 2 ostatnie skasowałem 1218 i 532 a ten pierwszy nie moge 655
moze ktos wie co jest grane?
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
wanior
- Auto: Golf VII Kombi
Wyczyść kostki połączeniowe przy napinaczu pasów, nie psikaj żadnymi preparatami. I wtedy skasuj błąd powinno być Ok.
Marcin100420
Re: Golf IV swieci poduchac, nie da sie skasowac POMOCY
nie nie był po dzwonie kupiłem go 4 lata temu i było wszystko ok i po około roku było jeszcze ok
- martinezz123
- DZIADZIA
Marcin100420 pisze:nie nie był po dzwonie kupiłem go 4 lata temu i było wszystko ok i po około roku było jeszcze ok
kolega kupił auto 2 lata do tyłu a teraz mu nagle poducha zaświeciła zaczął rozbierać i okazało sie że zamiast podłączonej poduchy ma trzy rezystorki imitujące 4,5 ohm , także z ta bezwypadkowością różnie bywa
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Sciag plastik na bocznym slupku, przy pasie bezpieczenstwa. Zobaczysz wtyczke, rozepnij ja i zepnij spowrotem, ewentulanie popsikaj dobrym srodkiem.Marcin100420 pisze:nie nie był po dzwonie kupiłem go 4 lata temu i było wszystko ok i po około roku było jeszcze ok
Mialem niedawno taki przypadek i pomoglo.
Jak nie pomoze to daj znac.
Pozdr.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
Marcin100420
Rozłączyłem ta kostke od napinacza pasów i psiknełem ją preparatem kontakt 61, wykasowałem vagiem i kontrolka zgasła.Dziekuje wszystkim za pomoc i zamykam temat
