Tylna wycieraczka - brak płynu
Witam,
Mam pytanko ponieważ zauważyłem że nie psika mi płyn z dyszy w tylnej wycieraczce. W ogóle płyn nie dochodzi tam. Patrzyłem w zbiorniczku węże są ok w środku auta szukałem pobieżnie ale nie znalazłem żadnego mokrego miejsca, jakby gdzies wąż tamtędy szedł bo nawet nie wiem jak idzie wąż do tylnej wycieraczki i ti proszę o pomoc. Wylałem chyba z 1,5 litra płynu a z klapy sie nie leje nic:/ prosze pomocy..... :/
Speed
To chyba jasne - zima, mróz, wtedy woda zamarza. Jeśli nie masz zimowego płynu a auto nie postoi kilka godzin w ciepłym pomieszczeniu to nie odtaje i nie będzie spryskiwania.
Re: Tylna wycieraczka - brak płynu
Płyn zimowy zalany jeszcze w październiku do -30 stopni także o zamarznięciu nie ma mowy. Zapomniałem dodać że płyn psiknie raz na jakiś czas ale strasznie słabo tak jakby gdzieś po drodze "ginął"
Speed
A dysza czysta ? Z dyszy nie spadł wężyk lub może w przegubie klapy uszkodzony / złamany itp.
Z tego co piszesz to albo masz zapchaną /uszkodzoną dyszę w mechanizmie silniczka ,albo częściowo rozłączony przewód w bocznym słupku pod osłoną . Tu trochę poczytaj i przyglądnij sie czy czasami nie masz mokro w bagażniku ,lub plamy w tylnej części podsufitki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false; A konkretnie zalącz wycieraczkę tylną zdejm oslonę plastikowa z dyszy jeżeli dysza kreci sie z ramieniem to masz przyczynęCaymann pisze:Wylałem chyba z 1,5 litra płynu a z klapy sie nie leje nic:/ prosze pomocy..... :/
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Możliwe, że odlaczyło Ci się kolanko w tylnym słupku od strony kierowcy. Włacz sprysk na tył i obserwuj czy słupek nie robi się zawilgocony. Ja złaczając to kolanko a w zasadzie 2 kolanka, dałem silikon żeby mieć pewność że znów sie nie odłaczy. Tu masz pokazane gdzie może zrobić się mokro, zreszta jesli sie rozłaczylo bedziesz w tych okolicach czul zapach płynu do spryskiwaczy:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
gdzieś lecieć musi...opcji jest kilkaCaymann pisze:Wylałem chyba z 1,5 litra płynu
- leci pod auto
- lewy słupek (fotka wyżej)
- pod tapicerkę klapy bagażnika
gdzie by nie leciało 1.5l musisz zauważyć
Ja miałem w leonie podobnie i u mnie leciało do klapy a nie na szybę. Troszkę rozbierania jest, ale u mnie po jakimś czasie było już mokro w bagażniku więc wiedziałem, że się opłaca. U mnie ułamało się przy samym spryskiwaczu.
