brak świateł cofania...
lukasz2017
Odkąd zakupiłem swojego mk3 nie mam świateł cofania...bezpieczniki ok. żarówki też...co może być przyczyną? i jak to naprawić?
- martinezz123
- DZIADZIA
no to juz został tylko czujnik cofania i na tym się skup masz go na skrzyni biegów
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
lukasz2017
- martinezz123
- DZIADZIA
czujnik ten się wykręca , jest w przedniej części skrzyni tak jakby pod akumulatorem .
myślę że jak byś podał plusa na jeden z jego pinów to powinny się światła zapalić ( tak mi się wydaje ) wtedy z tyłu bedzie widać czy się światła zapalają . jak sie zapalą to czujnik do wymiany , jak nie to szukaj po kablach
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
lukasz2017
- martinezz123
- DZIADZIA
widać go od góry dochodzi do niego wtyczka z dwoma kablami
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
lukasz2017
- martinezz123
- DZIADZIA
masz tu kolego temat podobny do twojego poniżej są dwa zdjęcia jak sprawdzić czy czujnik jest dobry . akurat w tym silniku ( skrzyni ) czujnik jest z boku skrzyni to znaczy z przodu co nie zmienia faktu że poniżej akumulatora http://www.golf3.pl/topics4/nie-dzialaj ... t11247.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Re: brak świateł cofania...
Kolego, kazdy kto tu nie jest nowicjuszem i wie co to ALH niż golf 4 w dieslu. To zna sie na rzeczy
A i po co sie męczyć i wykręcać jak można zdjąć kostke i zrobić mostek
gdy światła zaświecą wtedy sie bawimy we wykrecanie i wymianę
Chyba że wolicie sie wkurzać z myślą " Po Ch.. to wykręcałem jak to jest dobre !"
- martinezz123
- DZIADZIA
Johnatan pisze:Kolego, kazdy kto tu nie jest nowicjuszem i wie co to ALH niż golf 4 w dieslu. To zna sie na rzeczy
A i po co sie męczyć i wykręcać jak można zdjąć kostke i zrobić mostekgdy światła zaświecą wtedy sie bawimy we wykrecanie i wymianę
tak więc dwa razy doradziłem w ten sam sposób posty wyżej
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
