Rozrusznik...
- Coldfire28
Rozrusznik...
Witam, mam problem z rozrusznikiem. Mianowicie chodzi o to ze gdy rano odpalam auto to rozrusznik raz kreci a raz nie. Do tego czasem cos zaiskrzy przy nim. Wielka loteria.
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
animag18
Rozrusznik...
regeneracja lub kupno nowego. polecam link do owej regeneracji.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
- martinezz123
- DZIADZIA
Rozrusznik...
jak przy nim coś zaiskrzy to może zaczniesz od posprawdzania kabli czy luźne nie są
, jak by co po dokręcaj po zaciskaj sprawdź masę i.t.d . zanim zaczniesz wymieniać
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Coldfire28
Rozrusznik...
Sprawdzilem iskrzenie dokladnie. Czarny grubszy kabel idacy z pod akumulatora ( Nie wiem skad dokladnie moze wlasnie z rozrusznika ) biegnie w strone silnika i jest tam zamocowany. Koncowka jest luzna i z tamtad iskrzy. Odbywa sie to na zasadzie:
Grzeje swieczki.
odpalam zaplon
slychac iskry wielokrotnie
dopiero zapala
Grzeje swieczki.
odpalam zaplon
dopiero zapala
- martinezz123
- DZIADZIA
Rozrusznik...
no to kolego dokręć ten kabel to jest kabel plusowy z akumulatora do rozrusznika i pewnie nie bedziesz musiał nic wymieniać
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
