wymiana tylnych tulei wahacza przedniego golf v
maciekandr
witam czy wymiana tylnych tulei wahacza przedniego(aluminiowo gumowa)w golfie v moze miec wplyw na podskakiwanie kół przednich w przedziale 70-80 km? tak sie wlasnie u mnie dzieje po wymianie jadac z ta predkoscia odczuwam jakby prawe kolo dostawalo wibracji i podskakiwalo tuleje f-my febi.Nie przenosi sie to na kierownice
Podskakiwanie koła to raczej sprawa amortyzatora, opony, felgi, etc., tuleja na końcu przedniego wahacza bardziej wplywa na uciekanie kola z osi, nie wspominajac o dodatkowych aspektach ktore powoduje oberwana guma, ale napewno nie podskakiwanie koła.
- Progresywny
- Lubie to!
Kolego na sam początek obadaj koła, ewentualnie amortyzatory.
Często jest tak, że zimą do środka felgi naleci Ci śniegu, co potem zamienia sie w lód i jazda nie jest przyjemna. Stąd może takie wibracje..
maciekandr
Re: wymiana tylnych tulei wahacza przedniego golf v
no właśnie o tym myślałem,że efektem podskakiwania moze byc oblodzona felga ale teraz sie troche ocieplilo i jak zajzalem to nie widze aby cos na niej zalegalo, natomiast podczas wywazania wulkanizator mowil mi ze mam na jednej ztronie nie zaciekawe opony wiec moze to byc przyczyna, pewnie bede musial poczekac do wiosny i po zalozeniu letnich sie okaze, narazie zrobilem ponownie geometrie i diagnosta powiedzial ze jest ok ale podskakiwanie(drgania)nadal wystepuja, ewentualnie mysle ze moze to jeszcze byc zle zamontowanie tylnych tulei gdyz zauwazylem ze one w tej gumie posiadaja takie wglebienie na ksztal krzyza w ktore tak mi sie wydaje powinien wejsc wahacz, wiec moze mechanik za plytko je osadzil na wahaczu, badz w w wyniku zalozenia nowych, sztywnych gum tulei powstal luz na tych drugich tulejach gumowyc z drugiej strony wahacza:/ ale dziekuje koledzy za zainteresownaie problemem pozdrawiam
- Progresywny
- Lubie to!
Na sam początek przełożenie opon polecam
I tak może byc, ze problem lezy na kołach.
Pozdrawiam, i wesołych swiąt życze
pewnie dlatego, że na wyważarce mu podskakiwałymaciekandr pisze:natomiast podczas wywazania wulkanizator mowil mi ze mam na jednej ztronie nie zaciekawe opony wiec moze to byc przyczyna
kolejny raz napisze, to nie ma związku, jakby z tym coś było związane, to nie utrzymałbys auta na drodze, auto by się rozjeżdżało, pływało, każda dynamiczna zmiana biegu wywoływałaby jakieś stukanie, najbardziej udczuwalne na niskich biegach.maciekandr pisze:ewentualnie mysle ze moze to jeszcze byc zle zamontowanie tylnych tulei gdyz zauwazylem ze one w tej gumie posiadaja takie wglebienie na ksztal krzyza w ktore tak mi sie wydaje powinien wejsc wahacz, wiec moze mechanik za plytko je osadzil na wahaczu, badz w w wyniku zalozenia nowych, sztywnych gum tulei powstal luz na tych drugich tulejach gumowyc z drugiej strony wahacza:/
Ponadto tylna tuleja wahacza przedniego osadzona jest na czopie w kształcie sześciokata i jedyne co się tam da zrobić źle, to pomylić prawą tuleje z lewą - ale to musiałby byc naprawdę tępy mechanik aby móc tak przykręcić, zresztą spostrzegłby to każdy inny co by był pod samochodem, gdyż podstawa aluminiowa nie leżałaby symetrycznie i nie miała odpowiedniej przylgni do nadwozia, wniskiem prostym jest, że nie da się ich za płytko ani za głeboko osadzić na czopach, bo to się róna z niemożnością zamontowania takiego wahacza (nie bedzie pasował na otwory montażowe)
maciekandr
zgadzam sie z Tobą w 100% bo ta tuleja ma mocowanie (to na dwie sruby, skosne) ulozone nie w osi tulei i dla tego wystepuje prawa i lewa strona inaczej nie da sie zamontowac bo powstalaby szczelina miedzy mocowaniem tulei a podwoziem, ok chyba jedynym wyjsciem bedzie poczekac jednak do wiosny i zobaczymy co bedzie na letnich gumach, myslalem jeszcze o jednej sprawie mianowicie mialem takze wymieniana piaste z lozyskiem i mechanik przy zmianie rozmontowal mi cala zwrotnice, ale wydaje mi sie poskaladl ja jak nalezy i byla geometria a piasta chyba nie powinna miec wplywu na to podskakiwanie bo wydaje mi sie jesli jest uszkodzona to poprostu by tylko chuczala podczas jazdy:/
Krzywą, bądź żle osadzoną piaste poczułbyś na kierownicy i/lub pedale hamulca
maciekandr
dzięki RatPoison za pomoc i zainteresowanie moim problemem, dam znac na forum jak zmienie opony czy cos sie zmienilo, narazie zima wiec musze przecierpiec a potem zobaczymy pozdrawiam
