[New beetle] Problem. Zdejmowanie panelu nawiewu.
tkoczi
Post autor: tkoczi » pn gru 20, 2010 19:38
Witam.
Muszę w New beetlu tostać się do sterowania nawiewem.
Mógłby ktoś podpowiedzieć jak się zdejmuje: Obrazek
Wydaje mi się, że wszystkie śruby odkręciłem.
Gdzie tam są zaczepy i jak najlepiej to zdjąć żeby niczego nie połamać?
[b]było[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163601
[b]jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250091[/b]
beetle
Re: [New beetle] Problem. Zdejmowanie panelu nawiewu.
Post autor: beetle » czw gru 23, 2010 19:17
a radio wyjmowałeś?
pod radiem są jeszcze dwie śrubki.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
tkoczi
Post autor: tkoczi » ndz gru 26, 2010 19:59
beetle, radio wyjęte... śrubki odkręcone.
Trochę mam obawy w taką pogodę szarpać za ten plastik...
beetle
Post autor: beetle » ndz gru 26, 2010 21:49
tam nie ma żadnych zatrzasków które mogłyby trzasnąć na mrozie.
jak odłączysz panel włączników, wyjmiesz radio, mocowanie wazonika, odkręcisz śrubki to nic więcej nie trzyma.
nie pamiętam dokładnie czy nie trzeba przypadkiem pokręteł wyciągnąć ale chyba nie.
www.newbeetle.pl
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
