Kreci ale nie pali...
Witam od pewnego czasu mam problem ze swoim mk3. Otóż często ma tak ze po postoju nie chce zapalić - tzn kreci i nic... gdy otworze maskę i potrząsnę kopułką, bądź tez odepnę kostkę od kopułki i chuchnę na nią i na styki to zapali od razu... co to może być? I jak to naprawić? Proszę o pomoc
- juro
Zacznij od wymiany kopułki i palca, nad kablami i świecami też bym się zastanowił przy okazji jeżeli nie były dawno wymieniane, ale kopułka i palec w pierwszej kolejności.
Siknij wd40 lub coś w tym rodzaju do tej wtyczki, może ci przy śniedziała. Ale kopułka i palec wymień jak kolega juro wyżej napisał.
- koczyk
skoro odpinasz kostke i podpinasz spowrotem i problem ustaje to chyba logiczne zeby sprawdzic kable i kostke sam zdiagnozowales co jest nie tak a pytasz sie co masz zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
