czy tłumnik końcowy z 1.8 pasuje do 1.3 ?
c-master
Post autor: c-master » ndz gru 19, 2010 21:57
JAk w temacie
Kumpel kupił kiedyś "na zapas" :) tłumnik końcowy do MK2 z silnikiem RP i auto sprzedał a tłumok został.
U mnie pierdzi i pasowałoby wymienić.
Katalog Asmetu i Bosala mówi że oba różnią się numerami katalogowymi.
A jak jest w praktyce ? Jak średnice te same to powinno pasować. Ktoś to przerabiał ??
Będę wdzięczny za pomoc.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pn gru 20, 2010 13:00
W 1.3 średnica rury to 45 mm. W 1.8 50-55mm.
Jak przejściówkę zrobisz to podejdzie. W przeciwnym wypadku będzie przedmuch.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pn gru 20, 2010 18:52
to też zalezy od rodzaju całego wydechu, Obczaj to jaki wydech ma RP a jaki MH. Czasami mają tłumik w tunelu, czasami tłumik środkowy jest po skosie przy belce.. Nie wiem ale sprawdz.
juro
Post autor: juro » pn gru 20, 2010 20:00
Jak powiedział kolega lukasfenix jeżeli zmniejszysz średnice rury to nie powinieneś mieć żadnych innych problemów z montażem, wieszaki są te same.
c-master
Post autor: c-master » wt gru 21, 2010 22:04
ok, dzięki za info - a różnicę w średnicach w takim razie "sie zaspawa" ;)
Wróć do „Mechanika”
