ABS/EDS nr 1J0907379Q - Pytanie
thomas1919
Post autor: thomas1919 » ndz gru 19, 2010 19:44
Szukam osoby, która posiada taka dokładnie pompę ABS/EDS o nr (sterownik 1J0907379Q / pompa 1J0614217E) w MK4 z końca roku 1999 do 2001 lub Bora do 2002. Jeśli znajdzie się taka osoba to interesuję mnie jaki ma środkowy nr licznika 1J0 ..?... i nr ECU-komputera. Nr pompy łatwo sprawdzić po nr widocznym jak tu:
Nr licznika wtedy albo z VAG albo po odkręceniu licznika po naklejce z tyłu licznika a nr ECU tylko z VAG bo podszybie zasłania dostęp.
Pomoże mi to w modyfikacjach i przyszłej fotoporadzie :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 19, 2010 19:59
thomas1919 pisze:w MK4 z końca roku 1999 do 2001
samo to świadczy o tym, że środkowy nr w liczniku będzie 920...
a sterowników silnika jest tyle że jak ktoś Ci go poda to każdy będzie inny :) do każdego silnika inny sterownik i to zazwyczaj nie jeden przypada na jeden silnik
Może napiszesz konkretnie co kombinujesz to może będzie łatwiej pomóc...
thomas1919
Re: ABS/EDS nr 1J0907379Q - Pytanie
Post autor: thomas1919 » ndz gru 19, 2010 20:35
Dokładnie czy pompa o w/w numerach ma CAN
tu link do pompy: http://www.tav-autoverwertung.de/shop/A ... 0094903323
Zmieniłem ECU na z CAN zgodnie z poradą grega - jest ok. Licznik wszedł full FIS can tylko ABS się drze bo nie ma komunikacji z ABS po CAN i wyłączyłem kontrolkę analogowo. Jeśli w/w pompa ma CAN to podmiana i po krzyku (can do wtyczki pompy już podciągnięty). Według linku powinna mieć CAN bo była na przełomie kiedy CAN już był w MK4
1999-2001 VW BORA (1J2/1J6)
1999-2000 VW GOLF IV (1J1/1J5)
Lepiej mieć pewność dlatego pytanie do MK4 z taką pompą o licznik.
Mój samochód MK4 1.4 AKQ 98
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 19, 2010 20:56
Moim zdaniem ma CAN ale ręki bym sobie uciąć nie dał...na pewno nowych takich sterowników już nie ma (w VW nie dostaniesz), zostały zastąpione 1J0 907 375 R i paszą do :
Borewicz 99-01
MK4 98-01
Sharan 01-02
A3 97-00
Octavia 97-00
Alhambra 01-02
Leon 00-01
Toledo 99-01
To 98 przy MK4 nie pasuje ale może być taka data bo AKQ (a zdaje się że o taki silnik Ci chodzi) szły od 98
thomas1919
Post autor: thomas1919 » ndz gru 19, 2010 21:41
O tym, że 1J0907379Q miała zamiennik 1J0907375R jest w linku pompy jak wyżej ale dzięki. Pompa do AKQ z tematu będzie pasować bez problemu o czym zrobię fotoporadę odnośnie montażu ECU CAN + licznik ...920.. + ABS/EDS. Tylko ten can :) ale wszystko wskazuje na to, że jest i potwierdziły mi to trzy posty na necie. Zalazłem też MK4 rozbitka z taką pompą i po VIN wynika, że CAN jest.
Trzeba kupić, sprawdzić i dam znać chyba, że się ktoś wcześniej odezwie to będzie fajnie.
thomas1919
Post autor: thomas1919 » wt lip 26, 2011 18:16
w/w pompa ma CAN (już po montażu). Temat do zamknięcia
Wróć do „Elektryka”
