usterka systemu ABS
usterka systemu ABS
Witam. Osoby posiadające fachową wiedzę w temacie syst. ABS proszę o pomoc.Z tym "ustrojstwem" w aucie jeżdżę od niedawna.W poprzednim MK 3 tego systemu nie było.Jak działa wiem.Mam od niedawna VW CADDY.W momencie hamowania przy poślizgu kół pedał hamulca robi się twardy ,odczuwa się pulsowanie,ale temu towarzyszy taki odgłos jak by z podwozia wysuwał się jakiś ostry przedmiot i tarł o nawierzchnię jezdni.Wiem ,że w poprawnie działającym systemie ABS takie zjawisko nie występuje.Proszę o informację co może być tego przyczyną. Pozdrawiam.
- Paweł Marek
usterka systemu ABS
Z samym ABS prawdopodobnie wszystko ok. Obejrzyj klocki i okładziny czy nie zdarte do blachy jest coś.
usterka systemu ABS
Jeździłem przez pewien okres czasu po mieście pasatem 1,9tdi posiadającym abs i odczucie przy ostrym hamowaniu było zupełnie inne.Wyczuwalne było pulsowanie pedału natomiast ten był w miarę elastyczny, nie twardniał i nie było wyraźnych odgłosów tarcia. W moim przypadku, przy normalnym łagodnym i nawet mocniejszym hamowaniu nie odczuwa się jakichkolwiek niepoprawności działania hamulca,pedał przy naciskaniu jest elastyczny, a i skuteczność poprawna /co wykazano na urządzeniu rolkowym/, natomiast przy hamowaniu na śliskim i zerwaniu przyczepności kół z podłożem, występują takie niepokojące odgłosy.Klocki hamulcowe wymienione w połowie roku i przejechane od tego momentu 7000km.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
usterka systemu ABS
ja mogę jedynie powtórzyć że wszystko ok. Ja mam tak samo, im bardziej ślizga nawierzchnia tym szybciej opona traci przyczepność...tym szybciej zaczyna działać ABS i tym bardziej twardy staje się pedał hamulca
- Progresywny
- Lubie to!
usterka systemu ABS
Zwirzyk, Wszystko jest okej ! ja również mam tak samo.. Jest zima (abs troszkę "inaczej dziala").
i stad odczułeś te różnice...
Jeździłes zapewne jak nie było tej gołoledzi/śniegu na drodzeJeździłem przez pewien okres czasu po mieście pasatem 1,9tdi posiadającym abs i odczucie przy ostrym hamowaniu było zupełnie inne
Re: usterka systemu ABS
Dziękuję wszystkim, tym co chcieli się podzielić swoimi uwagami na temat. Wasze opinie mnie trochę uspokoiły, bo doświadczenie z abs prawie żadne,zasada działania wiadoma,ale odczucia z hamowania na śliskim przerażające pod względem wydobywających się z podwozia auta odgłosów.Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życząc spokojnych,zdrowych wesołych,Świąt Bożego Narodzenia.
