Problem z centralką.
domin93
Post autor: domin93 » ndz gru 19, 2010 13:29
Witam przyszła zima no i od tego czasu zaczął się mój problem. Mam Mk4 centralny zamek+dokładany pilot. Zamek w drzwiach zamyka po przekręceniu kluczyka ale jak z pilota chce zamknąć to nie ma żadnej reakcji oprócz migającej diody na pilocie(bateria jest nowa) Do pewnego czasu zamykał apotem to tylko otwierał a teraz już nic. ( To przez mróz czy poszedł układ od pilota?? Samochód stoi w nieogrzewanym garażu.)
Z góry dzięki za rady i pomoc.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz gru 19, 2010 13:34
a ten pilot to ori vw czy taki dokładany z innych firm ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 19, 2010 13:44
pewnie jakaś chińszczyzna...jeżeli tak to raczej nie ma co naprawiać, chyba że samo zadziała jak się ociepli :)
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz gru 19, 2010 13:46
myślę że jak jakaś Chińszczyzna to może wystarczy według instrukcji do kodować jeszcze raz te piloty ( pilota)
www.vwjgora.pl
domin93
Post autor: domin93 » ndz gru 19, 2010 13:55
Moduł i piloty nie są orginalne. Są dokupywane ale co mnie zdziwiło to tamtą zime działało wszystko bylo ok. A teraz... Mówicie że wina pilotów????
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz gru 19, 2010 13:57
nie wiemy ale jak masz instrukcje jeszcze to spróbuj do kodować jeszcze raz piloty , wszystkie te ówczesne sterowniki maja taką opcje
www.vwjgora.pl
domin93
Post autor: domin93 » ndz gru 19, 2010 14:14
Z instrukcją bedzie problem bo dokładałem go u elektromechanika.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz gru 19, 2010 14:17
no to niech się teraz elektromechanik gimnastykuje żeby ci go dać , albo znajdź centralkę i spróbuj poszukać na necie instrukcji . a ile to już mineło od założenia centralki z pilotami ??
www.vwjgora.pl
guziolek
Post autor: guziolek » pn gru 20, 2010 19:39
A może tak po najmniejszej lini oporu bateria?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn gru 20, 2010 21:23
kolega napisał w pierwszym poście że bateria nowa :hmm:
www.vwjgora.pl
koczyk
Post autor: koczyk » pn gru 20, 2010 23:15
sprawdzenie tego jest proste jak drut zeby sie dowiedziec co nie dziala, znajdz centralke ( wciskaj zamknij/otworz na przemian i sluchaj gdzie przekaznik slychac,) wez miernik w reke i zobacz czy centralka wypuszcza impulsy na zamknij/otworz, jezeli tak wina lezy po stronie auta, jezeli nie to jak to zwykle bywa taniej wyjdzie Cie wlozyc druga centralke, wystarczy wziasc miernik w reke i sprawdzic w starej kable: plus, masa, kierunki, otworz i zamknij, chinskie alarmy i centralki maja to do siebie ze nie trzeba ich kodowac bo mimo napisu na kartonie i tak dzialaja a kodzie stalym
guziolek
Re: Problem z centralką.
Post autor: guziolek » wt gru 21, 2010 00:00
martinezz123 pisze:kolega napisał w pierwszym poście że bateria nowa :hmm:
A faktycznie, coś mi umknęło przepraszam za zamieszanie :kac: :grin:
Wróć do „Elektryka”
