Nie zamyka się termostat
Witam wszystkich.Problemy zaczęły się w momencie wymiany termostatu.Silnik AUS 1.6 16V.Stary termostat działał niby prawidłowo ale profilaktycznie postanowiłem go wymienić ponieważ wydawało mi się że silnik za wolno się nagrzewa.I tu się zaczęło.Pierwszy nowy termostat otworzył się i nie zamknął.Temperatura w granicach 65 stopni i to wszysto.Drugi termostat dokładnie to samo.Założyłem z powrotem stary niby wróciło do normy,ale w momencie gdy się otworzył przy ok 76 stopniach już się nie zamknął.Temperaturę sprawdzałem VAG-iem.Robiłem próbę chemiczną na zawartość spalin w płynie chłodniczym i niby wszystko ok.Dodam że po założeniu starego termostatu temperatura też nie osiągnęła 80 paru stopni,termostat zamknięty,mógł trochę przepuszczać i to była przyczyna.Ijeszcze jedna sprawa po wyłączeniu ogrzewania temperatura trochę się podniosła.Może ktoś spotkał się z takm przypadkiem?, ewentualnie wie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.Zgóry dziękuję za uwagi i sugestie.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Możesz mieć uszkodzone kolanko tam gdzie wchodzi szpilka termostatu i dlatego ci się nie zamyka. Kup w ASO. Sprawdź w garnku, reklamuj uszkodzone. Odpowietrz dobrze, ogrzewanie na maks w kabinie.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
