Od czego jest bezpiecznik nr 37 - styk S ?
Witam. Mam przepalony bezpiecznik nr 37, czyli styk S. Od czego on jest? bo nie mogę do tego dojść. Proszę o pomoc.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
plus po włożeniu kluczyka. Plus po stacyjce - tak się określa napięcie po przekręceniu kluczyka. Potencjał S jest wykorzystywany do np. radia, albo sygnały niewyłączonych świateł.
- Zico63b
Obaj Koledzy w części mają rację: W Golfie 3 jest to sygnał (napięcie) po włożeniu kluczyka. W Polo 6N0 jest po przekręceniu w poz. "zapłon"; czyli różnie w różnych modelach.
Jedno jest zawsze zachowane: nie jest to nigdy ta linia do której są podłączone komputer silnika, moduł zapłonu, kierunkowskazy czy cofania. To jest tylko i wyłącznie linia sterowania wymienionych przez Kolegę Lipek 81 urządzeń. Czyli np jeśli chodzi o radio to nie zasilanie ale włączanie i wyłączanie!
- Lipek81
- akurat tutaj jest mowa konkretnie o golfie IV, wiec chodzi o napięcie po włożeniu kluczyka.Zico63b pisze:W Golfie 3 jest to sygnał (napięcie) po włożeniu kluczyka. W Polo 6N0 jest po przekręceniu w poz. "zapłon"; czyli różnie w różnych modelach.
Panowie, w miejscu nr 37 mam wsadzony bezpiecznik 5A. Czy nie powinien tam być 10A? Czy słabszy od zalecanego może powodować jakiekolwiek problemy?
Powinien być 10A. W odpowiedzi na Twoje pytanie: bezpiecznik o mniejszym prądzie znamionowym zadziałania niż zalecany NIGDY nie będzie powodem problemów. W sytuacji odwrotnej owszem, może spowodować jakieś uszkodzenia. W Twojej sytuacji może po prostu zadziałać wcześniej niż powinien, tzn. przy połowie dopuszczalnego obciążenia danego obwodu.
VW GOLF IV 1.9 TDI [110KM][AHF]
Podgrzewane fotele, Climatronic, Parktronic, Czujnik deszczu, Pakiet zima, Soczewkowe reflektory, Fotochromatyczne lusterko, DRL Led ...
Dzięki za wytłumaczenie. Druga sprawa, czy błąd tego styku w komputerze może powodować brak prądu na kablu przy radiu?
Wymieniłem kostkę stacyjki ze względu na błąd styku S, jednak to nie rozwiązało problemu, tj. błędu 849. Co się okazało, przepalony był bezpiecznik nr 10, sprawdźcie go również.
Na forum seata wyczytałem, że auta z rocznika 2003 mają właśnie bezpiecznik w miejscu oznaczonym numerem 10.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
od listopada 2001m1chal_p pisze:auta z rocznika 2003 mają właśnie bezpiecznik w miejscu oznaczonym numerem 10
...tak to jest jak się nie podaje informacji o aucie
