ABS i podświetlanie wskaźników
Pilot70
Post autor: Pilot70 » pt gru 17, 2010 18:31
Witam. Problem ABS pojawia się w zimie. Zapala się kontrolka i czasem po przejechaniu paru metrów gaśnie, a czasem nie i nie ma ABS-u. Przeczytałem kilka linków i problem m.in z bezpiecznikami nie pomógł. Dziwne dla mnie to, że problem jest tylko w zimie.
Drugie pytanie dotyczy podświetlenia wskaźnika czasu i kilometrów. W czasie jazdy czasem gaśnie i zapala się. Jak dotrzeć do żarówek i jaki typ tam jest. No i to że nie ma możliwości ustawienia godziny ( minuty można ustawić) jaki jest typ tego pokrętła.
Andrzej S
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt gru 17, 2010 20:27
co do ABSu nie wiem
a licznik nie ma żarówek tylko diody jeżeli oczywiście mówimy o mk4 i trzeba rozebrać licznik żeby się do nich dostać
pokrętło działa w prawo i lewo w prawo godzina a w lewo minuty
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Pilot70
Re: ABS i podświetlanie wskaźników
Post autor: Pilot70 » pt gru 17, 2010 20:47
martinezz123 pisze:
Tyle to ja też wiem. Problem ze w lewo nie działa (brak ustawienia godziny). Prawdopodobnie trzeba go wymienić i właśnie jak.
Andrzej S
Pilot70
Post autor: Pilot70 » pt gru 17, 2010 20:50
A jeśli chodzi o diody to jakie tam są, a może wystarczy tylko je poprawić (zimne luty) bo raz gasną, a raz świecą
Andrzej S
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt gru 17, 2010 22:09
jeżeli gasną i się zapalają to pewnie nie jest to wina samych diód , tylko jakichś połączeń (wtyczek ,złączek )
diody wyglądają tak jak na zdjęciu poniżej te białe punkty w zagłębieniach
a co do tego pokrętła to musisz rozebrać i sprawdzić , czy tam coś nie jest uszkodzone może da się ten element przelutować z innego licznika
www.vwjgora.pl
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt gru 17, 2010 23:59
martinezz123 pisze:czy tam coś nie jest uszkodzone może da się ten element przelutować z innego licznika
Są tam mikroswitche kątowe. Do kupienia w każdym elektronicznym koszto 1 - 2 PLN
Obrazek Obrazek
Pilot70
Post autor: Pilot70 » ndz gru 19, 2010 15:21
martinezz123 pisze: diody wyglądają tak jak na zdjęciu poniżej te białe punkty w zagłębieniach
Sorki, ale nie ma obrazka
Andrzej S
Pilot70
Post autor: Pilot70 » ndz gru 19, 2010 19:44
A jest ktoś w stanie pomóc odnośnie ABS-u ?
Andrzej S
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz gru 19, 2010 22:54
Trzeba go zvagować i tyle nikt tak na oko Ci nic nie wymyśli
Obrazek Obrazek
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » pn gru 20, 2010 01:11
Podejrzewam czujniki Abs-u . U mnie w zimie po wjechaniu w zaspe czasem zapala się kontrolka i w vagu lewy przód czujnik. Przejade jakiś dystans i znika, a później znów czasem się pojawi. Szczególnie mrozy nie służą jakoś moim czujką. Najpierw zdiagnozuj jak ktoś wyżej pisał a jak nie masz czym to posprawdzaj czy gdzieś nie zawaliło śniegiem lub lodem. pzdr
Numquam Desperaveris...
Pilot70
Post autor: Pilot70 » pn gru 20, 2010 23:22
Ok dzięki. Jeśli chodzi o te diody to dokładniej chodzi o podświetlanie tych dwóch wskaźników co są w prędkościomierzu i obrotomierzu.
Andrzej S
Pilot70
Post autor: Pilot70 » pn gru 20, 2010 23:34
A ma ktoś zdjęcie konsoli wskaźników od tyłu ?
Andrzej S
Wróć do „Elektryka”
