sanki z wahaczami golf II różnice????
jest jakaś różnica sanek z wahaczami od golfa II 1,3 a 1,8????Czy to jest to samo tylko wahacze są inne?/
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- juro
Sanki są te same i wahacze tak samo. Wahacze różniły się tym że do 07.1987 były wahacze ze sworzniem 17 mm po 07.1987 ze sworzniem 19mm.
Re: sanki z wahaczami golf II różnice????
Witam. Mam małe pytanko odnośnie tematu. Posiadam golfa II 1.6. Opłaca się bardzie kupić zestaw naprawczy przedniego zwieszenia ( wszystkie tulejki do wahacza i sworznie) czy tez kupić nowy wahacz już kompletny i zamontować w miejsce starego? Co o tym sądzicie?
Napewno kupno wahacza z kompletnyymi tulejami jest prostszą rzeczą i łątwo później samemu zamontować, jednak należy pamiętać, że oryginalny wahacz z VW jest bardziej wytrzymały, problemem pozostaje jednak wprasowanie tulejek (a więc trzeba się udać do warsztatu).
Ja wybrałem pierwszą opcję z uwagi, że kompletny wahacz kosztował 105zł a zestaw naprawczy do jednego ok. 70zł.
MaciU
- superkasztan
Jak się ma dobre ( stare duże ) imadło to można sobie poradzić
tylko najpierw trzeba wytargać stare, co chyba jest trudniejsze od wsadzenia nowych.
I najczęściej do wymiany jest ta duża tuleja. a mała ma mniejsze szanse na zużycie.
Ale najlepsza do wymiany tulei jest prasa, no i pozostawienie oryginalnych wahaczy na pewno są wytrzymalsze od podróbek
pozdro
pozdro
Somewhere in Nowhere
