1.3 chłodnica urwany przelew
Morton;]
Witam dzisiaj przy dokręcaniu tego cienkiego wężyka idącego z chłodnicy do zbiorniczka urwał mi się ten króciec.Wkręciłem tam śrubkę narzazie z uszczelka powinno trzymać
ale moje pytanie teraz na które odpowiedzi na forum nie znalazłem (chodnice wymienię ale nie przy takich temperaturach na dworze ), czy mogę jeździć bez tego odpowietrzenia czy będzie to szkodliwe? przy zbiorniczku tez zatkam wiec układ będzie szczelny, czy ktoś tak jeździ i nie widzi różnicy?
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
jest to układ cisnieniowy a to jest po to co by ci to cisnienie gdzieś uciekało... ale to na 99%... nie zdziw się jak ci coś szczeli... wymiana chłodnicy w golfie mkII to ok 30min dla zielonego sam wybieraj
passat b5 115KM AZM 2003r
- pancerniak665
kolego jak masz ułamany króciec przy chłodnicy to zajedź na szrot i kup sobie wąż od passata b3 i zamień go ze swoim górnym wężem (tym od chłodnicy do bloku silnika)bo on ma od razu wyprowadzony wężyk do zbiorniczka wyrównawczego i po problemie
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
