[mk2]Problem z hamulcami
Panel089
Post autor: Panel089 » wt lut 14, 2006 17:22
Czy wie ktoś co to może być podczas hamowania na zimnych hamulcach słychać jak by coś tarło czy to mogą być klocki ??
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 17:33 przez Panel089, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur79
Post autor: Artur79 » wt lut 14, 2006 17:29
mozliwe ze to klocki ... a raczej to co z nich zostało .... sprawdz czy przypadkiem metal po metalu juz nie jezdzi ... i czy tarcze nie sa za bradzo wyzezbione juz ...
---> Golf III 1.8 <---
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt lut 14, 2006 17:31
Na 99% klocki się zjechały i trze blacha po tarczy.
Panel089
Post autor: Panel089 » wt lut 14, 2006 17:33
ale jak sie rozgrzeje już nie trze
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 14, 2006 17:59
Ile przejechałeś na tych klockach? Sprawdzales je? MOizliwe ze jak sie nagrzeje to po prstu nie slychac
[ Dodano: Wto Lut 14, 2006 17:02 ]
mozliwe tez ze nie za czesto jezdzisz a zawsze po kilku dnaich na tarczasch sie zbiera rdza....po kilku hamowaniach dzwiek znika, lub po jednym mocniejszym.......i to nie zalezy od temperatury wtedy....
rooboo
Post autor: rooboo » śr lut 15, 2006 16:29
Zero klockow
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
pieko
Post autor: pieko » śr lut 15, 2006 16:45
sas_gti pisze:Ile przejechałeś na tych klockach? Sprawdzales je? MOizliwe ze jak sie nagrzeje to po prstu nie slychac
Popieram twoją wypowiedz :) ale lepiej niech sprawdzi te klocki.Pozdro :okej:
fibolek
Post autor: fibolek » śr lut 15, 2006 19:11
A ja u siebie zmieniałem pięć dni temu tarcze na nówki i mimo to trze coś ale wydaje mi się że z tyłu.Dokładnie w bebnach.Bo hamulce odpowietrzone klocki mają jeszcze po ponad centymetrze.Być może ta okładzina na klockach z tyłu juz się skopała.
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr lut 15, 2006 21:06
dokaldnei mam to samo. wymienialem cale bebny z tylu i po jakims czasie zaczel ocos trzec w jenym to rozkerac i skrecam bo wszystko bylo oki. teraz znowu z porzotu trzeszczy po obu stronach, moze sie jakos zabrudzily?? u mojego wujka dzieje sie to samo
martini44
Post autor: martini44 » śr lut 15, 2006 21:11
okres jaki mamy jest jaki jest zimno i wilgotno, po nocnym postoju na tarczach i bebnach powstaje osad rdzawy ktory powoduje tarcie przy pierwszych hamowaniach pozniej znika, jesli po sprawdzeniu klocków okaze sie ze jest ok to nie przejmowałbym sie tą niedogodnoscia.....nie zagraża bezpieczeństwa....
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw lut 16, 2006 11:49
u mnie po wymianie bebnow i tarcz i calej reszty tez jest tarcie wlasnie z rana , dzwiek jakby nie bylo okladzin , takze wydaje sie to byc normalne , tyle ze u mnie jest pewnosc ze wszystko jest ok bo po wymianie, ale jak ktos dlugo nie wymienial klockow i tylneych szczek to najlepiej sprawdzic przeciez to hamulce.
Zyj kolorowo :)
fibolek
Post autor: fibolek » czw lut 16, 2006 11:53
U mnie tył sprawdzałem nie całe pół roku temu i było bardzo dobrze.Robiłem to przy okazji wymiany linek hamulca ręcznego.Auto hamuje bez zarzutu tylko tak właśnie szumi ale jak się dobrze nagrzeje to przestanie chyba że w kałuże wjade(omijam kałuże).
waldek_35
Post autor: waldek_35 » czw lut 16, 2006 21:51
nialem to samo na zimnych hamulcach tarcie dochodzilo z tylu ze szczke za duzy luz na lozyskach troche dociagnac nakretki regulacyjne i jest ok u mnie zadzialalo
MARKdulos
Post autor: MARKdulos » czw lut 16, 2006 22:36
Sądzę że to nie klocki, a tarcze do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
