Auto nie chce mnie wpuścić do środka
Freeq
Post autor: Freeq » wt gru 14, 2010 18:00
Panowie potrzebuję pomocy. Golf nie chce mnie wpuścić do środka, Kluczyk się obraca w zamku ale nie słychać aby pompka centralnego działała.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt gru 14, 2010 18:18
Może w wężykach miałeś wodę i zamarzła , jedyne rozwiazanie jakie mi przychodzi na mysl to wydłubanie tylnego zamka wsadzenie palucha i otworzenie dzyndzla , ja tak kiedyś zrobiłem w swojej byłej 3
Freeq
Post autor: Freeq » wt gru 14, 2010 18:19
Jak mam wydłubać ten tylni zamek?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt gru 14, 2010 18:45
Obojętnei czym byle by zamek z bębenkiem wysszły potem wsadzasz palucha i chyba po lewj poczujesz dzyndzel naciszkasz go i klapa sie otwiera
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt gru 14, 2010 18:49
Freeq pisze:Jak mam wydłubać ten tylni zamek?
To chyba taniej go odmrozić :lol:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Freeq
Post autor: Freeq » wt gru 14, 2010 19:08
Grzałem przez 1,5h opalarką na temperaturze 350st C, blacha cała gorąca a centralny nadal nie rusza...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt gru 14, 2010 20:02
http://www.vaglodz.pl/web/viewtopic.php?t=2326" onclick="window.open(this.href);return false;
Freeq
Post autor: Freeq » wt gru 14, 2010 21:05
Powiem tak, udało mi się sznurkiem podnieść 2 rygielki tył od strony kierowcy i przód pasażera. Jak je podnosiłem, to słyszałem jak pompka pracuje tzn stawia opór i rygielek zaraz opadał w dół. Obecnie rygielek od strony pasażera jest podniesiony ale nie udaje mi się otworzyć drzwi. Wie ktoś dlaczego?
darthking
Post autor: darthking » wt gru 14, 2010 22:31
moze aku umarl
Freeq
Post autor: Freeq » wt gru 14, 2010 22:37
Aku żyje bo diody wewnątrz mrugają a przy podnoszeniu rygielków pompka pracowała...
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr gru 15, 2010 09:11
myłeś samochód przed tym zdarzeniem? pewnie woda dostała się do zamków i na uszczelki i zamarzła
Pozdrawiam T.O.B.I.
Freeq
Post autor: Freeq » śr gru 15, 2010 18:46
Samochodu nie myłem ale codziennie jeździłem do pracy, podczas podróży odmarzało a później znowu marzło... Uszczelki nie są zamarznięte, kluczyk się obraca tak jak powinien.
Freeq
Post autor: Freeq » wt gru 21, 2010 23:19
Koledzy pomocy, auta nadal nie udaje mi się otworzyć...
Doszedłem do wniosku, że wiosełka w obu zamkach mam połamane.
Przez bagażnik nie wejdę ponieważ wkładka jest inna niż pozostałe i bagażnik zamyka się tylko na centralny.
Pompka centralnego działa, akumulator nie jest rozładowany.
Korzystając z tego filmu " onclick="window.open(this.href);return false; udało m się podnieść rygielki ale niestety pompka centralnego zaraz je zamykała. Po kilkunastu próbach doba tylne oraz przedni rygielek od strony pasażera znajdowały się w pozycji podniesionej ale niestety drzwi nie mogłem otworzyć.
Jak mogę go otworzyć abym mógł na Wigilię dostać się do domu (mam ponad 200km...) a dziś minął już tydzień jak Gofr zamknął się w sobie :(
Panowie bardzo Was proszę o pomoc.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 22, 2010 00:36
na chama, wbij śrubokret we wkładkę zamka drzwi przekręć na siłę. Musisz to robić w drzwiach w których rygielek jest schowany bo w tych co już wystaje zamek zmarzł w środku od brudu i ta metoda nie pomoże.Potem wymienisz zniszczoną wkładkę dobierając zapadki pod kluczyk albo wołaj fachowca
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
