Cieknie olej
Cieknie olej
Witam posiadam MK3 1.4 + LPG z 1992 r Mój proglem polega na tym ze z pod aparatu zapłonowego cieknie mi olej . Wymieniałem juz chyba z 4 oringi w tym tygodniu i dalej to samo ::( moze dac to na silikonie ?? bo brak mi pomysłu
Im większy silnik tym proporcjonalnie u młodego kierowcy mniejszy mózg .
Cieknie olej
sprawdź czy nie cieknie z pokrywy zaworów
Pozdrawiam T.O.B.I.
Cieknie olej
z pokrywy zaworów jest to samo uszczelke tez robilem dalej leje . Ten typ tak juz chyba ma mialem kiedys kadetta E i tam uszczelke robilem i ani kropla przez 2 lata sie nie pojawila a tu to leje olejem gdzie popadnie
Cieknie olej
sprawdzalem pokrywe zaworów na 100 % nie cieknie cieknie z pod aparatu a kolejny oring nowy zmienilem . Dam to na silikonie chyba
Re: Cieknie olej
chodzi ci o pokrywe zaworów ? czy pokrywe aparatu zapłonowego . Zrobilem dzis ten aparat na silikonie i dalem nowy oring dalej sie leje juz niewiem .piteR-ek pisze:Pokrywa może być krzywa i nic już z tego nie będzie
Cieknie olej
U mnie też ciekło właśnie pomiędzy aparatem zapłonowym a głowicą,silikon wysoko temperaturowy nic nie dał.Rozwiązałem to w prosty sposób,wyciąłem z dętki od roweru uszczelkę i wstawiłem między aparat a głowicę od ponad roku nie mam problemu.
Re: Cieknie olej
kermid pisze:U mnie też ciekło właśnie pomiędzy aparatem zapłonowym a głowicą,silikon wysoko temperaturowy nic nie dał.Rozwiązałem to w prosty sposób,wyciąłem z dętki od roweru uszczelkę i wstawiłem między aparat a głowicę od ponad roku nie mam problemu.
czyli dales oring + do tego ta uszczelka z detki ?
Cieknie olej
Nie zmieniałem tego oringu co jest na aparacie zapłonowym,po prostu wstawiłem uszczelkę z dętki między aparat a głowicą
Re: Cieknie olej
czaje czyli oring zostaje stary i na całym tym okregu gdzie styka sie aparat z głowica jest uszczelka z gumy
Cieknie olej
thx jutro zrobie uszczelke i dam znac co z tego wyszło
Cieknie olej
nadal to samo cieknie dalej
Cieknie olej
Jeśli dokładnie tą uszczelkę dorobiłeś i dobrze dokręciłeś to niema bata żeby tamtędy coś leciało,stawiam na uszczelkę pod klawiaturą,to nic że nowa,u mnie przestało z niej lecieć jak na czarny silikon ją wziąłem.Tak sobie myślę że może oring na wałku w aparacie może przeciekać,jak zdejmujesz kopułkę to jak tam sytuacja jest mokro? Daj jakieś foto z kąd to mniej więcej cieknie
