Swap z 1.3 NZ na 1.6 ABU z golfa 3, czy podejdzie skrzynia
treu
Post autor: treu » pn gru 13, 2010 22:06
Witam. Tak z ciekawości pytam czy skrzynia biegów z golfa 2 1.3 NZ będzie pasować do silnika 1.6 ABU z golfa 3. Z tego co widziałem to blok silnika jest ten sam i rozrusznik chyba tez jest z tyłu. Pozdrawiam
[img]http://images47.fotosik.pl/289/cea2ab75517f81e2.jpg[/img].
bastek016
Post autor: bastek016 » pn gru 13, 2010 22:36
powinna podejść na 99 % , i jest to najlepsze rozwiązanie do ABU seryjna skrzynia go strasznie muli
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt gru 14, 2010 12:59
Poczytaj tez trochę tutaj:
http://www.vwpolo-squad.pl/viewtopic.php?t=1094&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
spawacz
Post autor: spawacz » pn gru 20, 2010 11:11
podchodzi bez zajakniecia.
Wróć do „Speed”
