czujnik temperatury wody
witam czy kos wie jaki ma być czujnik temperatury wody do vw golf tdi 110 koni 99r czy idzie taki sam od 90konnego jest jakaś różnica miedzy nimi jak by ktoś znał nr oryginalnego od 110konnego bardzo bym prosił o dane ponieważ nie wiem jaki mam kupić a podobno jest różnica miedzy 90 a 110 konnym bardzo bym prosił o jakie dane
- KamilP
- DieseL PoweR
A to nie lepiej w sklepie zapytać, tam wtedy w katalogu znajdą? Oczywiście to zależy gdzie ten czujnik chcesz kupić.
Witam, też mam golfa z tego roku i takim silnikiem, dokładnie AHF a numer oryginalny tego czujnika to: 078 919 501 C . Jeśli chcesz założyć zamiennik to z takim nr: 059 919 501 A
- GOLF1939
- Lokalizacja: śląskie katowice bielsko małopolskie brzeszcze k.oświęcim
Re: czujnik temperatury wody
Kolego a z czym wiąże sie wymiana czujnika temperatury, co niedomaga, co budzi obawy, jaka usterka?
moją usterką w moim aucie jest coś takiego ze na zimno nie grzeje świec zachowuje się tak jak by był zagrzany z rana czyli ciężko pali mechanik powiedział ze to przekaźnik świec grzania wiec kupiłem nowy i hajs poszedł w błoto bo przekaźnik był dobry i myślę ze to czujnik wie c pytam pozdro
- GOLF1939
Kolego a kontrolkę masz sprawną?tzn.zarówka nie jest przepalona?jak kluczyk przekrecasz w zaplon(bez uruchamiania silnika) to kontrolka świec mignie?
- GOLF1939
a czym objawia sie ten "ciezki rozruch"? długo kreci rozrusznikiem, nie zapala za pierwszym/drugim razem i musisz probowac ponownie, czy zapala od razu ale pali jakby nie na wszytkie cylindry(silnik wpada w wibracje/trzęsie się)?jak zachowuje sie obrotomierz w chwili rozruchu-utrzymuje stala predkosc obrotowa ok 900 czy wiecej, a moze obroty faluja w pierwszym okresie po rozruchu?
Witam. Wg mnie sprawa jest jasna. Przy obecnych temperaturach, czyli grubo poniżej 5st zrozumiałe jest że kontrolka od świec powinna świecić się co najmniej 5-6 sek. Kolega wyraźnie napisał, że u niego tylko mrugnie, czyli tak jak on skłaniałbym się właśnie ku złym parametrom czujnika temp G62. Ja miałem odwrotny przypadek, u mnie świece grzały nawet w temp 25st na plusie. Oczywiście przyczyną był uszkodzony G62. Kupiłem jakiś za 20zl, gość w sklepie pytał tylko jaki jest tam kolor obwódki, była żółta więc taki mi sprzedał, bez żadnych tam numerów. Czujnik zachowuje się prawidłowo, wskazania są teraz realne, i grzanie świec odbywa się teraz w odpowiednich temperaturach. Dodam tylko że przez awarię tego ustrojstwa (grzanie świec powyżej 25st, kontrolka mrugnęła tylko gdy silnik był mocno zagrzany, tzn temp. płynu w okolicach 70st) miałem spalone wszystkie świece żarowe, czujnik był oryginalny czyli od 97 roku (jest na nim miesiąc i rok prod.) Świece wyglądały też na oryginały (Beru a podobno te też szły na pierwszy montaż) i dodam gdybym wcześniej nie miał TDI to nigdy nie skapowałbym że coś gorzej pali. Do temp -10 wystarczyło tylko zakręcić rozrusznikiem max 3sek i silnik palił (dość równo i bez wibracji) puszczał tylko z wydechu czarno-niebieskawą chmurkę. W szoku byłemczy zapala od razu ale pali jakby nie na wszytkie cylindry(silnik wpada w wibracje/trzęsie się)?jak zachowuje sie obrotomierz w chwili rozruchu-utrzymuje stala predkosc obrotowa ok 900 czy wiecej, a moze obroty faluja w pierwszym okresie po rozruchu?
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
