termometr temperatury zew szwankuje
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pn gru 13, 2010 08:09
Witam! Mam taki problem z termometrem temperatury zewnętrznej, mianowicie pokazuje wartość w zakresie -51..-45 stopni. Po przejechaniu około 30 km termometr wskazuje już prawidłową temperaturę, a po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu problem powraca...czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem, albo wie ktoś gdzie znajduje się ten czujnik??? golfik mój posiada klimatronic, gdyby to miało w czymś pomoc...
szawełło
Post autor: szawełło » pn gru 13, 2010 10:54
slawek987 pisze:wie ktoś gdzie znajduje się ten czujnik
Ten czujnik znajduje sie od strony kierowcy pod kratką w zderzaku kable od tego czujnika wychodzą z wiązki od sygnału
Ba.........................
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pn gru 13, 2010 16:03
Wielki dzięki za dokładne sprecyzowanie tego czujnika :okej:
A jest może ktoś kto spotkał się z podobnym problemem???
szawełło
Post autor: szawełło » pn gru 13, 2010 16:26
slawek987 pisze:A jest może ktoś kto spotkał się z podobnym problemem???
W pierwszej kolejności sprawdz przewody - kolory przewodów :Brązowo/żółty i brązowo/biały
Masz tu coś---------- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41011" onclick="window.open(this.href);return false; ---------- :bigok:
miromaj
Post autor: miromaj » pn gru 13, 2010 16:31
tydzień temu przerabiałem ten temat miałem te sama objawy tylko że u mnie nie było tego czujnika założyłem i chodzi jak ta lala tylko zdjąłem klemy na 15 minut i jest ok
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » pn gru 13, 2010 17:57
klemy zdjąłeś podczas montażu tego czujnika tak? dzięki za odpowiedz
miromaj
Post autor: miromaj » pn gru 13, 2010 21:38
nie kolego po założeniu bo temperatura pokazywała -50 musiałem zresetować komputer
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » wt gru 14, 2010 10:24
aaaa. dzięki:)
thomas1919
Post autor: thomas1919 » czw gru 16, 2010 01:14
Miałem podobnie tylko, że nie miałem aż takich skoków. U mnie padł czujnik temp. ale warto najpierw sprawdzić instalację miernikiem czy gdzieś się nie przetarła lub czy kostka czujnika nie jest wypięta.
Od czujnika idą dwa przewody: jeden do masy a drugi do zielonej kostki licznika w pin nr 26. W przypadku gdy masz climatronic najpierw idzie na kostkę climatronica a później do ziel. kostki pinu 26 licznika.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw gru 16, 2010 15:30
Aha, dzięki bardzo:) Jak zelżą mrozy i będzie mniej śniegu to sprawdzę wszystko dokładnie:)
kendi
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: kendi » sob gru 18, 2010 21:32
i u mnie pojawił się ten sam problem. Z tego co u siebie zauważyłem to ten czujnik chyba był już wymieniany lub urwany bo przewody na izolacje poklejone... a o to jak to ktoś profesjonalnie zrobił :kac: :
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » ndz kwie 24, 2011 21:54
Witam, próbowałem odnaleźć mój trafiony czujnik temperatury zewnętrznej i go nie znalazłem..nie ma żadnego kabla który idzie z wiązki od kabli do klaksonu. Czytałem na forum że czujnik od MFA znajduje się pod filtrem kabinowym, a czujnik od climatronica gdzieś blisko lewego przedniego błotnika pod wycieraczkami. Mógłby to ktoś potwierdzić, lub powiedzieć dokładnie gdzie mam szukać czujnika????
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 25, 2011 15:30
slawek987, masz fotkę nad swoim postem - tam jest ten czujnik.
regulamin działu technicznego
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » wt kwie 26, 2011 07:14
nie mam tam tego czujnika na 100% też miałem zdemontowany zderzak
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
