schowek
schowek
Siemano wszystkim mam problem ze schowkiem w g3 który jest w miejscu poduszki dla pasażera jest zatrzaśnięty ale nie jest zamknięty na kluczyk próbowałem otwożyć go od dołu odkręcając półkę pod spodem ale trzyma się na zamku jak moge go otwożyć aby nic nie uszkodzić
- Paweł Marek
schowek
w miejscu poduszki czyli nie masz poduszki dobrze rozumiem? Czyli klamką nie możesz otworzyć bo troche niejasno opisujesz.? jeśli klamka się złamała są opisy na forum (otwieranie schowka) jak się dobrać.
