Całe zawieszenie z mkIII do mkII..Wejdzie???
CHASRM_48
Witam!!:)
Przejrzałem wszystkie posty z działu "zawieszenia" i nie znalazłem tego czego szukam....więc mam nadzieję, że nie dubluje tematu:)
Mam kompletne zawieszenie z mkIII i chciałbym je włożyć do mojego mkII:) Czy sanki będą pasować?? Czy tylna belka będzie pasować??
Proszę o pomoc!!!:)
z góry dzięki...
Proszę o pomoc!!!:)
z góry dzięki...
Moje wozidełko-bawidełko:D
[b]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=412743[/b]
- bieniek1984
CHASRM_48, kolego wiem ze sie da po u mnie na podwórku koles ma mk2 GTI z całym zawiasem od mk3 mowił mi kiedys jak z nim gadałem ale szczegółow nie znam
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
CHASRM_48
Yhym...więc się da:) o to mi chodziło:) Dzięki serdeczne za pomoc...
pzdr
Tylko poco ci to? Przecież II i III mają w zasadzie to samo zawieszenie.
CHASRM_48
Ponieważ nie dawno miałem kolizje swoim mk2
gość walnął mnie w lewe przednie kolo i przeharatał całe auto po tylny zderzak:( muszę wymienić lewy wahacz i tylną belkę, a mam na stanie całe zawieszenie o mk3 gti z tarczami z tyłu i tak myślę, że bym cały zawias wymienił:) ponoć zawiecha od mk3 jest wytrzymalsza niż od mk2:)
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie zgodzę sie:P Możesz tylko zaadaptować amortyzatory z przodu.. mk3 ma mniejszy kielich i gume... co za tym idzie.. wymiana spręzyny talezyka i łożyska plus guma z mk2. Tył podejdzie bez tuningu
Co do wahaczy też sie nie zgodze ;p mk3 ma dłuższy wahacz.. przynajmniej porównanie mk3 97 i mk2 87 takie było
co do sworzni też mogą być inne wymiary wiec dobieramy swożnie do piasty
co do piasty pasować może i bedzie ale na frez półośki to juz inna bajka
podsumowując nie kombinowałbym ponieważ jeden element moze sprawić że i tak wydasz wiecej siana lub i tak wrócisz do mk2. jeśli masz części na wierzku dokładnie posprawdzaj i pomierz, bo sie troche zdenerwujesz jak sie okaże że i tak nic z tego nie bedzie
CHASRM_48
yhym...no faktycznie by mnie to trochę zdenerwowało
no to się biorę do mierzenia
dzięki za pomoc!!!! pozdrawiam
