[1z mk3] dziwne jęki .. Brak pomyslu
Woski
Post autor: Woski » pn gru 13, 2010 00:06
Pacjent : mk3 1z
Objawy:
Juz poznym/latem jesienią sprawa sie zaczela... Zimnym rankiem zaraz po odpaleniu ruszam autem 1. bieg, 2. , 3. , wrzucam 4. i w blizej nie okreslonym momencie nagle (nie ze powoli narastajaco), tylko jak napisalem nagle dobiegaja mnie halasy typu uuuuuuuuuuuuuuu, i to bardziej ostry, wysoki ton niz w przypadku opon, czy lozyska choc sama glosnosc podobna.. Jesienia zazwyaczaj po 2minutach jazdy to ustepowalo i pozniej podczas jazdy wogole tego nie bylo slychac.
Przyszla zima- miedzy czasie zmienilem opony, i dalej to samo z tym, ze nie ustaje po kilku minutach jazdy. Co ciekawe dzwiek ten nie jest zwiazany z predkoscia obrotowa silnika, bo gdy zacznie halasowac zrzucam auto na luz i ten wkur.. dzwiek nadal sie utrzymuje, az auto zwolni gdzies ponizej 70kmh. Kwestia opon to nie jest bo na obu kompletach to samo, na lozysko tez kompletnie mi to nie wyglada. Dmuchawa tez nie, bo majstrowalem nią i zero efektow..
Ma ktos jakikolwiek pomysl ? Z wieloma rzeczami sie spotykalem w autach, ale taka zagwozdke mam 1. raz :grin:
RZT
Post autor: RZT » pn gru 13, 2010 01:08
Stawiam na nadkola ze moze ci wycierac o opone i stawiam na lozyska
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
Woski
Post autor: Woski » pn gru 13, 2010 01:10
RZT pisze:stawiam na lozyska
I mozliwe ze na dzwieki przez nie wydawne wplyw ma temperatura ? Jesienia po chwili jazdy juz kompletnie nie bylo slychac tego halasu...
evolution
Post autor: evolution » pn gru 13, 2010 09:25
a ja powiem drugi raz to samo.. jecza klocki, trzeba rozebrac wyczyscic nasmarowac prowadnice i bedzies pokoj
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
DANIEL LHR
Re: [1z mk3] dziwne jęki .. Brak pomyslu
Post autor: DANIEL LHR » pn gru 13, 2010 17:14
u mnie podczas mrozów czasami sychac cos w stylu sowy .Raz na jakis czas. Po kilkunastu kilometrach znika , lub jak sie nagrzeje
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » pn gru 13, 2010 22:09
DANIEL LHR pisze:u mnie podczas mrozów czasami sychac cos w stylu sowy .Raz na jakis czas. Po kilkunastu kilometrach znika , lub jak sie nagrzeje
zawor upustowy turbiny :smoke:
milka TD
Post autor: milka TD » ndz sty 23, 2011 23:28
witam,
u mnie jest to samo, tylko te głośne uuuuuuuuuuuuuuuu jest niekiedy w dwóch tonacjach. podejrzewam, że to świst powietrza tylko nie wiem gdzie. Wkurza mnie to strasznie.
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » pn sty 31, 2011 20:51
Ja mam to samo w swoim mk3 1,9 tdi podczas jazdy nagle zaczyna coś gwizdać nie ma to nic wspólnego z obrotami silnika ,zawsze ma mniej więcej jednakową głośność , po chwili zanika i spokój a dzieje się tak zawsze zimą nie mogę tego zlokalizować.
simonck
Post autor: simonck » pn sty 31, 2011 21:05
sprawdź manszety, może któraś się uszkodziła naleciało piachu i załatwiłeś półośkę...
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » wt lut 01, 2011 09:33
Ale to nie zmienia się przy zmianie prędkości czy obrotów jest na tym samym poziomie słychać takie TIUUUUUUUUUUUUUU i po krótkim czasie zanika i znów spokój na jakiś czas. Nie jest to piszczenie czy ocieranie już drugi rok powtarza się zimą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
