ABF- brak mocy w zakresie 2000-3000
- skwaros
Podłączenie pod kompa może coś wykazac? Na każdym biegu w tym zakresie obrotów brakuje mu mocy, ledwo co przyśpiesza, a potem już idzie normalnie, coś jakby miał turbo dziurę
. Od czego zacząć>?
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
- skwaros
Już chyba wiadomo co jest. Czasem jak tak zamula, powiedzmy jade na 2, 1500 obr. gaz ma maxa auto prawie nie przyśpiesza i za chwilę słychać taki jakby strzał, jakby paliwo się spaliło w wydechu czy cos takiego. Świece?
Slavwek.ie
U mnie objawy były dokładnie takie same, VAG powiedział czujnik spalania stukowego nr 1 (są 2), po wykasowaniu błędu poprawiało się na moment (do chwili ponownego pojawienia się błędu). Wymiana czujnika nic nie dała, okazało się, że świece miały dość
Po wymianie jak ręką odjął.
- skwaros
Świece wymienione, nie pomogło, ale już za dobrze nie wygladały. Przy wyciaganiu fajki nr.3 jej koncówka co wchodzi w świece została na świecy, a fajka wyszła
, także przewód walnięty jest, wsadziłem z powrotem
, jeździć jeździ, ale dalej to samo. Trzeba przewody wymienić, tylko trochę drogie
, najlepiej dorwałbym tylko jeden ten uszkodzony, moze używke wezmę.
imperfectCell
zerknij na przekaznik nr30 bylo juz troche na forum o tym i okazuje sie ze lubia czesto szwankowac a objawia sie to bardzo podobnie jak w Twoim opisie
- skwaros
kable wymienione, chodzi jak lala
