po chwili mocno faluje
spider1712
Post autor: spider1712 » ndz gru 12, 2010 12:12
Witam.
Jestem tu nowy więc wybaczcie jeśli temat w złym miejscu lub już był, przeszukując całe forum nie bardzo znalazłem odp. na mój problem.
Od pewnego czasu mój 1,4 ABD faluje dość mocno. Podczas jazdy na równym gazie idzie ok i po chwili zaczyna przerywać jakby się dusił, jak mu wduszę gaz to się normuje, po popuszczeniu chwile dobrze i znów to samo. Podobnie na postoju tzn. chodzi na wolnych obrotach, po chwili zaczyna terkotać, jak mu przygazuję to kilka do kilkanaście sekund jest ok i znowu zaczyna falować jakby na jakiś cyl. nie palił czy cuś.
Wymienione kable WN i świece, a problem nie zniknął. Proszę o pomoc, może ktoś miał tak samo i poradził sobie z tym
juro
Post autor: juro » ndz gru 12, 2010 14:02
Sprawdź jeszcze palec i kopułkę.
spider1712
Post autor: spider1712 » ndz gru 12, 2010 16:23
palec i kopułka równiez sprawdzone - są ok. Jedni mechanicy mówią zeby wymienić filtr paliwa, inni ze cewka siada, jeszcze inni ze wtrysk (tez sprawdzony), pompa paliwa itd. Tyle mi tego nawymyślali ze juz zbaraniałem. Moze któryś z kolegów na tym forum postawi trafną diagnozę.
spider1712
Post autor: spider1712 » sob gru 18, 2010 14:41
Ok i po kłopocie:) Pokupowałem kable i świece, a wystarczyło zacząć od tego najtańszego - FILTRA PALIWA, jak go wymontowałem to nie pytajcie jaki syf z niego wyleciał. Wymieniłem i jak ręką odjął i śmiga jak ta lala:) Wobec tego temat mozna zamknąć:)
spider1712
Post autor: spider1712 » śr sty 05, 2011 01:24
Witam ponownie. Zdaje sie ze za szybko sie cieszylem :( po wymianie filtra paliwa faktycznie dobrze smigal, ale tylko przez pierwsze kilkadziesiat km. Jechalem po sylwku do domu i ... znow to samo :( szarpanie, przerywanie. Znow posprawdzalem ten filtr, wszystkie polaczenia z czujnikami, podcisnienia, ogolnie kable, nawet wydajnosc pompy wydaje sie byc ok. Jeszcze tylko cewki nie sprawdzilem, bo akurat wyszlem z garazu, o tej godzinie juz mi sie naprawde nie chcialo. Juz nie mam na niego sily :( Prosze pomozcie
spider1712
Post autor: spider1712 » śr sty 05, 2011 20:45
Mam jeszcze pytanie do bardziej kumatych w tych sprawach, w jaki sposób mogę sprawdzić oporności cewki i ile powinny wynosić. Moja cewka ma 3 piny, między którymi pinami ile ohm powinno być? Próbowałem ale nie wiem czy dobrze to zrobiłem, wyszło mi tak : pin 1-2 okolo 1350 ohm , pin 1-3 również okolo 1350 ohm , a pin 2-3 przez sekunde okolo 1650 ohm i skoczyl do 0. Pomiary robione przy wyłączonym zapłonie. Proszę o weryfikacje moich pomiarow. Pozdrawiam
spider1712
Post autor: spider1712 » sob sty 08, 2011 15:21
Witam kolegów.
No i mój problem się wyjaśnił, a tak konkretnie to sam do tego doszłem po długich nocach spędzonych w garażu, nawet bez podpinania VAG-a, bo takowego nie posiadam. Bez urazy dla nikogo, ale mam troszeczkę żal do forumowiczów, których można liczyć chyba nawet w tysiącach, de facto dużo bardziej znających się na rzeczy ode mnie, jednak nie potrafiących mi pomóc mimo że usterkę opisałem najdokładniej jak tylko potrafiłem. Drodzy forumowicze, tylu was fachowców w tych dziedzinach, a nikt nie wpadł na to że wszystkiemu jest winna ... głupia sonda lambda.
Eksperyment :
autko chodzi na luzie, zaczyna terkotać, odpinam sondę -> obrotki się normują i wsjo oki, podpinam spowrotem -> obrotki zaczynają falować
Wniosek :
trzepnięta sonda lambda -> do wymiany (koszt około 250 zł)
I wiecie co? to jest to, podłożyłem się pod mojego golfera a tu sonda przegięta i pęknięta, widocznie przy tej zimie musiałem dość ostro gdzieś zaryć podwoziem.
Usterkę znalazłem więc definitywnie zamykam temat.
Pozdrawiam forumowiczów i życzę sukcesów w samodzielnym szukaniu usterek w swoich pszczółkach:)
Wróć do „Benzyna”
