problem po swapie z 1.8 rp na 2.0 agg
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » ndz gru 12, 2010 00:42
Niewiem od czego zacząć,:-(.Sama przekładka silnika ,baku,poszła gładko,bez żadnych większych problemów.Wiązka podpięta.Niby wsyztko ok ale nie pali,a dokładnie pali na 1 s i zaraz gaśnie,i tak za każdym razem.Wiem ze było immo,gośc od którego kupiłem powiedział że dwa miesiące temu byl zakladany emulator.I to jest ostatnia rzecz na jaką stawiamy,a dlaczego?,juz mowie,silhik odpala na 1 s,i zaraz gasnie,automatycznie też gubi sie iskra.niejestesmy az takimi magikami zeby z automatu stwierdzic ze to jest na bank to,dlatego wlasnie pisze do Was i prosze o jakies wskazowki.Szukałem po Elektrodzie,tu na forum,co dalej,niewiem.Niejestemy pewni tez do koncza czy pinout jest poprawny,sugerowalismy sie schemtaem z 2e,wyczytalem ze w 2e byly takie same sterowniki jak mam ja(siemens-037 906 025 r).może ma ktos taki schemat pinow sterownika z agg,bede dozgonnie wdzieczny za podeslanie mi czegokolwiek o co moglibysmy sie zachaczyc i szukac jesli niebedzie to wina sterownika,albo moze raczej tego emulatora.Jesli temat nie w tym dzialem prosze moda o przeniesienie we wlasciwy.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 12, 2010 10:31
2E Inny wtrysk inny sterownik. Co do immo były tematy są tu koledzy co się znają. Jedno pytanie brałeś silnik AGG, i brałeś sterownik od 2E - to chyba żart, a jeśli grałeś od AGG to bez wiązki?
SToRM
Post autor: SToRM » ndz gru 12, 2010 12:56
Jaki emulator? Cos dokladniej bo pierwsze slysze...
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » ndz gru 12, 2010 17:02
wszystko podobno wyjete z jednego auta,silnik,wiązka i komp.
Jestem Oazą spokoju
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » ndz gru 12, 2010 17:08
SToRM, polegam na tym co powiedzial mi koles co sprzedawal silnik.
http://allegro.pl/emulator-odblokowywac ... 13922.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja niewiem jak to dokladnie wygląda,ale powiedzial ze jest emulator,moze cos takiego
Jestem Oazą spokoju
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » ndz gru 12, 2010 17:14
po za tym sądze że nie czas na na kłótnie i tego typu odp,szukam pomocy i być moze rozwiązania,siedzialem pare dni temu na elektrodzie,i tam wlasnie widzialem opisy sterownikow do 2e,i one miały takie dokładnie takie same oznaczenia jak w agg
Jestem Oazą spokoju
konradzik81
Post autor: konradzik81 » pn gru 13, 2010 10:13
usun imo z kompa i bedzie po problemie.
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » pn gru 13, 2010 10:49
hmm,jak by to bylo takie proste to niemontowali by tych całych emulatorow,tak mysle,jade dzis do goscia co to robil,zobaczymy co mi powie
Jestem Oazą spokoju
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 13, 2010 14:21
czarna małpa, poszukaj postów kolegi norek111 szkoda się powtarzać, sterownik nie może być ten sam z prostej przyczyny takiej że to kompletnie inny wtrysk jeden niesekwencyjny drugi sekwencyjny i inne różnice są, więc upewnij się na wstepie czy napewno masz to co trzeba, ale raczej tak bo w ogóle byś nie miał jak osprzetu podopiąć pozostałego
SToRM
Post autor: SToRM » pn gru 13, 2010 16:59
Wiec na moje to ten caly emulator Ci nie dziala - skoro immo odcina Ci zaplon.
Usunac immo lub poprawnie podlaczyc ten emulator, ewentualnie zapiac w instalacje petle indukcyjna z dawcy wraz z pastylka immo
Sterownik z 2e do AGG nie spasuje w zaden sposob.
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » pn gru 13, 2010 19:03
chlopcy siedzialem znow i szukalem tych ecu zeby pokazac ze widzialem ze pod 2e tez takie widzialem,mala poprawka,dzis juz nieznalazlem takiego z takimi oznaczeniami pod 2e,wychodzie na to ze ten co mam jest pod agg,(lin ponizej).
http://allegro.pl/komputer-vw-audi-seat ... 90786.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jutro moze uda mi sie podjechac do goscia ro robil ten emulator,dzis niedalem rady
Jestem Oazą spokoju
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » pn gru 13, 2010 19:04
nadal potrzebuje pinout do takiego ecu,ma ktos?
Jestem Oazą spokoju
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » pn gru 13, 2010 19:16
podobno na autodacie jest,ale ja nie mam dostepu to niej
Jestem Oazą spokoju
Paweł Marek
Re: problem po swapie z 1.8 rp na 2.0 agg
Post autor: Paweł Marek » wt gru 14, 2010 00:08
2E
ADY - podobny do AGG bo do AGG nie mam
Wróć do „Elektryka”
