Silnik PN na 1F. Jak podłączyć ECU do zasilania?
Witam. Zmieniam w mojej 2-ce silnik PN na 1F z Toledo i pojawia się problem jak poprawnie podłączyć ECU BOSH 0280000736 z 1F do zasilania. Za pomoc z góry dzięki.
spawacz
Pin 23 + po kluczyku, pin 21 staly + z aku , piny 12,15,20 masy
