kontrolka wymiany klocków
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Post autor: kw » sob gru 11, 2010 14:21
Jakiś miesiąc temu zaczęła mi się przy zapalaniu świecić na pomarańczowo kontrolka od klocków, gaśnie po chwili, dzisiaj wymienione tarcze plus klocki z przodu, z tyłu są jeszcze ok. Mam skasować jakąś inspekcję po zmianie klocków?
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob gru 11, 2010 14:26
Nie musisz nic kasować , wszystko powinno być oki , kontrolkę masz na klocku z przodu lewa strona
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob gru 11, 2010 14:32
wojtas46 pisze:kontrolkę masz na klocku z przodu lewa strona
Raczej czujnik zużycia klocków , a kontrolka jest tam gdzie powinna być :lol:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
bongo
Post autor: bongo » sob gru 11, 2010 15:09
kw pisze:Jakiś miesiąc temu zaczęła mi się przy zapalaniu świecić na pomarańczowo kontrolka od klocków,
Jak chyba w każdym golfie wyposażonym w czujnik zużycia klocków.Zapala się razem z innymi kontrolkami i z nimi gaśnie.Jeśli klocki są zużyte do granicy czujnika,to kontrolka zapala się i świeci cały czas :bajer:
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Post autor: kw » sob gru 11, 2010 17:47
Ok dzięki bongo
Wróć do „Elektryka”
