Wielki problem z kolem zembatym walu (3kolo )
Arekk
Post autor: Arekk » pt gru 10, 2010 09:52
Jak w temacie mam duzy problem z kolem walu to juz 3 kolo w przeciagu 4 miesiecy ostatnie kolo bylo tak przytwierdzone na klej i nowa srube ze juz myslelem ze nie bedzie opcji zeby sie gibalo a jednak znowu sie wozi i autko szwankuje z odpalaniem .Powiedzcie mi co jest przyczyna tak czestego psucia sie tego kola bo ja juz nie mam pojecia :otepienie:
mara_010
Post autor: mara_010 » pt gru 10, 2010 10:37
może już na wale jest wywalone?? albo coś nie tak mocujesz klejem
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt gru 10, 2010 12:33
Arekk pisze:Jak w temacie mam duzy problem z kolem walu to juz 3 kolo w przeciagu 4 miesiecy ostatnie kolo bylo tak przytwierdzone na klej i nowa srube ze juz myslelem ze nie bedzie opcji zeby sie gibalo a jednak znowu sie wozi i autko szwankuje z odpalaniem .Powiedzcie mi co jest przyczyna tak czestego psucia sie tego kola bo ja juz nie mam pojecia
Odpowiedż brzmi : przyczyną jest nierówne czoło wału i wytłuczone miejsce na klin ,ratuje cię frezowanie czoła wału ,o ile miejsce na klin jet ok.Lub wymiana wału
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Wielki problem z kolem zembatym walu (3kolo )
Post autor: PinkFloyd » pt gru 10, 2010 12:37
Arekk pisze:Jak w temacie mam duzy problem z kolem walu to juz 3 kolo w przeciagu 4 miesiecy ostatnie kolo bylo tak przytwierdzone na klej i nowa srube ze juz myslelem ze nie bedzie opcji zeby sie gibalo a jednak znowu sie wozi i autko szwankuje z odpalaniem .Powiedzcie mi co jest przyczyna tak czestego psucia sie tego kola bo ja juz nie mam pojecia :otepienie:
Musisz znaleśc kogoś kto ma taki przyrząd http://allegro.pl/frez-vw-ford-do-czola ... 80194.html" onclick="window.open(this.href);return false; wtedy nowa śruba i kółko i dowalenie długa lagą po zblokowaniu wału od strony skrzyni na maksa , śruba na klej i bedzie spokój
Arekk
Post autor: Arekk » pt gru 10, 2010 12:50
PinkFloyd pisze:
A orjentujesz sie ile taka naprawa kosztuje? i czy ten sposob pomoze na dlugi czas zebym mogl smialo uzytkowac auto przez conajmiej kolejne 3 lata ??
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt gru 10, 2010 14:23
u mnie w mieście palnowanie wału na silniku z założeniem wszystkiego kosztuje 250zł. Po tym zabiegu jak dobrze zrobione i wszystko odpwiednio dokręcone nie ma juz z tym problemu
Arekk
Post autor: Arekk » ndz gru 12, 2010 12:58
PinkFloyd pisze:u mnie w mieście palnowanie wału na silniku z założeniem wszystkiego kosztuje 250zł. Po tym zabiegu jak dobrze zrobione i wszystko odpwiednio dokręcone nie ma juz z tym problemu
no to faktycznie u was jest taniej u mnie za same ustawienie rozrzadu i kata wrysku policzyl ostatnio 150
Arekk
Post autor: Arekk » ndz gru 12, 2010 13:01
Jak myslicie bedzie dalo sie to zrobic bez wymiany walu ? bo na samym wstepie jak opwiedzialem mechanikowi ze to trzecie kolo sypnal tekstem wal do wymiany prawdopodobnie :shock:
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt gru 14, 2010 00:07
Zależy w jakim stanie jest ten wał.Zazwyczaj da się to przefrezować bez problemowo. :helm:
Jak dobrze poskrecane to potem nie ma problemów.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44967" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu masz cały temat jest trochę czytania ale warto sie dokształcić w tej materii
twromek
Post autor: twromek » wt gru 14, 2010 00:33
Robiłem kiedyś wał w TDI właśnie takim przyrządem, który pokazał PinkFloyd. Bardzo nudne zajęcie, efekty przychodzą powoli, ręka boli, ale powoli do celu. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż wyciąganie wału i frezowanie czy wymiana na inny.
Arekk
Post autor: Arekk » czw sty 13, 2011 17:28
Golf po ostatnim remoncie kola przejechal juz jakies 1500km nie wiem czy przejedzie kolejne 1500 ale mam ogromna nadzieje gdyz po ostatnich naprawach robilem po 600-700km i bylo znowu to samo , obeszlo sie bez szlifowania walu na specjalnym urzadzeniu .Mechanik zrobil to tak poprawil czolo walu naspawal miejsce na klin po czym ponownie w duza precyzja dopasowywal otwor w wale do klina z kola zambatego wymienil jakis tam simering czy cos takiego nowe kolo i sruba z SWAG , dziala oby dlugo:D
arwam
Post autor: arwam » pt sty 14, 2011 19:22
ja bym proponował wał zmienić wtedy będzie definitywnie spokój.
inaczej musisz się liczyć że jak do tej pory będzie to samo o ile już gwint w wale nie jest przeciągnięty.
inaczej pewnego pięknego dnia koło na wale zwyczajnie odpadnie.
