Czujnik zużycia klocków MKIV
luk99
Post autor: luk99 » pn lut 13, 2006 20:19
Witam. CZujnik wystepuje w jakis konkretnych modelach ? badz od jakiegos rocznika ?
Bo ja u siebie nie dopatrzyłem sie ich :) chyba ze zle patrzylem.....teraz sam nie wiem. Jak mozna rozpoznacz czy sa z czy bez czujnika ? (procz patrzenia na same klocki i przewod jakis tam)
Rej
Post autor: Rej » pn lut 13, 2006 20:27
Z przodu są czujniki z tyłu nie ma.
luk99
Post autor: luk99 » pn lut 13, 2006 20:31
No własnie niby sa a ich nie widac :) w dodatku przeciez wystepują klocki z i bez czujnikow do MKIV.
Mowimy tu o MKIV z 98r.
Sprawdze jeszcze raz dokładnie :) mozliwe ze przoczyłem :) ten czujnik jest na jednym z klockow tak ? jezeli tak to na którym powinien ? lewe prawe koło? i czy montowany od wew strony tarczy czy zew ?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lut 13, 2006 20:41
Jak zdejmiesz LEWE koło to tam powinien być klocek z czujnikiem i instalacją.Jak niemasz kabla pociągniętego od nadwozia do zacisku czyli w klocek to masz bez czujników.
ApC
Post autor: ApC » wt lut 14, 2006 23:44
ja mam golfa z 1999 roku i czujników nie mam, a szkoda bo jak ostatnio się zabrałem za wymianę przednich klocków, to lewa tarcza była od wewnątrz już do połowy zardzewiała - tak się okładzina zdarła :/
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
regitmc
Post autor: regitmc » śr lut 15, 2006 10:37
Też musze zajrzeć na klocki i tarcze, bo ostatnio coś dziwnie mi szumi prz hamowaniu. Jak będe zaglądał i będe miał ten czujnik i przewód to zrobie jakieś zdjęcia i wkleje w celach edukacyjnych.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
ksionc
Post autor: ksionc » śr lut 15, 2006 15:39
mi tez cos dziwnie szumi w tylnym prawym kole przy hamowaniu, ale jak zagladalem jakis miesiac temu to klocki jeszcze byly. moze jest juz malo i temu takie dziwne halasy z okladzin?
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » śr lut 15, 2006 16:01
Ale szumi wam rano, czy wogóle podczas jazdy? Przy takiej pogodzie jaką mamy teraz (duża wilgotność) przez nockę tarcze pokrywają się nalotem. Rano może występować szum ale tylko przy pierwszych hamowaniach. Ale kontrolujcie klocki. Mi kiedyś zabrakło w drodze z gór :wink:
Koobson
Post autor: Koobson » śr lut 15, 2006 16:08
ja swoje czujniki wyciąłem :bajer:
Kupiłem tarcze i nie miały pluga na czujniki, wiec... nóż i jazda :satan:
regitmc
Post autor: regitmc » śr lut 15, 2006 17:44
Hehe mi też szumi w tylnym praym kole, a przynajmnie jak siedze za kierownicą to mam takie wrażenie. Nalot to swoją drogą, bo czasem jak ruszam po nocy to faktycznie szumi, ale czasem szumi już po dłuższej jeździe. Musze zaglądnąć za koła.
Quasimoto
Post autor: Quasimoto » śr lut 15, 2006 17:57
luk99 pisze:Witam. CZujnik wystepuje w jakis konkretnych modelach ? badz od jakiegos rocznika ?
To zależy czy masz fabryczny alarm.
regitmc
Post autor: regitmc » śr lut 15, 2006 18:18
A co alarm ma do klocków hamulcowych?
Quasimoto
Post autor: Quasimoto » śr lut 15, 2006 18:29
A co ma mieś do klocków. Jeżeli jest alarm to sa i czujniki.
[ Dodano: Sro Lut 15, 2006 17:30 ]
To. Bo maja wspolna wiazke elektryczna.
regitmc
Post autor: regitmc » śr lut 15, 2006 19:14
Tylko zapytałem, bo niewiedziałem. Spokojnie, luzik... :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
