Mk3 + Pioneer DEH-5800MP + Hertz DSK-165 = lipa
Witam zmontowalem taki sprzecik i gra beznadziejnie. Nie wiem co moze byc tego przyczyna gdyz wydaje mi sie, ze mam wszystko ok polaczone.
A zatem kilka pytan:
- czy tweetery powinny byc na osobnym wyjsciu z radia (w chwili obecnej mam podlaczone tweetery na wyjscia tylne radia a sredniotonowki na przod)
- czy kable maja az taka duza wage (posiadam czesc okablowania seryjnego gdyz nie chcialem ingerowac w kostki doprowadzajace przewody do drzwi)
- dystanse mdf zakladam na dniach tylko czekam na jakas rozsadna temperature i w zwiazku z tym za glosnikami sredniotonowymi troche malo miejsca jest czy moze to spowodowac buczenie glosnikow w "polowie regulacji glosnosci radia" oraz trzeszczenie powyzej "75%" (sredniotonowek bo tweetery nie graja az tak zle)
Z gory dzieki tym, ktorzy uratuja mnie przed zalamaniem po wrzuceniu takiej ilosci kasy w taki dzwiek.
MiRas
MiRas
Jeśli dobrze rozumiem to na tweeter’y leci całe pasmoPtasiu34 pisze:- czy tweetery powinny byc na osobnym wyjsciu z radia (w chwili obecnej mam podlaczone tweetery na wyjscia tylne radia a sredniotonowki na przod)
:bylo: :bajer:
W celu uzyskania dobrego efektu, wygłuszenie jest niezbędnym krokiem. Sprawdź te tematy: 1 i 2. Głośniki podłącz jak Ci pokazałem: przód lewo i prawo do zwrotnic, a do każdej z nich midbass i tweeter.
BTW – nie miałeś żadnej instrukcji/rozpiski w komplecie z głośnikami…?
Pozdr
PS. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem to zdanie:
Looknij w ten temat
Pozdr
To znaczy, że podłączyłeś po jednej zwrotnicy do każdego głośnikaMam 4 zwrotnice i podłączylem po odpowiedniej do tweeterow i sredniotonowek.
Looknij w ten temat
:bylo: :bajer:
No zobacz proszę na rysunek, który Ci specjalnie zmontowałem! Jednostka centralna(radio) odczytuje cyfrowo zapisany dźwięk i zamienia go na fale o pewnym zakresie. Cały zakres dzielony jest przez zwrotnice --> górny wędruje do tweeterów i przez nie jest odtwarzany; reszta - do midbasów. Już mi się nie chce pisać tego samego
Pozdr
Radio, 2 zwrotnice, 2 tweetery i 2 midbass'y - tego użyj. Zwrotki do radia. Do każdej z nich (w odpowiednie miejsca i poprawnie spolaryzowane)tweeter i midbassKiler pisze:Głośniki podłącz jak Ci pokazałem: przód lewo i prawo do zwrotnic, a do każdej z nich midbass i tweeter.
Pozdr
:bylo: :bajer:
Re: Mk3 + Pioneer DEH-5800MP + Hertz DSK-165 = lipa
Po 1: na twoim miejscu podlaczylbym tweetery i midbasy razem pod przod.
Po 2: Kable maja duze znaczenie - jednak w twoim przypadku nie az takie... Radio nie ma az takiej mocy, zeby diametralnie sie zmienil dzwiek po zmianie kabli (roznica bedzie, ale nie duza)
Po 3: jesli wkladasz glosnik w "gole" drzwi i przymocowujesz je, aby sie jako-tako trzymaly to jak mozesz oczekiwac jakiejkolwiek jakosci? Nie ma szans, zeby woofery w drzwiach dobrze zagraly bez wygluszenia!
Po 4: Opisywane przez ciebie "trzeszczenie" to nic innego niz zwykle przesterowanie. Masz za slaby wzmak w radiu w stosunku do mocy wooferow
Poza tym - te 4 "pudeleczka" zbyt szumnie nazywacie zwrotnicami...
pozdro
pozdro
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
