problem ze skrzynia
problem ze skrzynia
koła sie obracaja ( na biegu jałowym) jak samochód jest podniesiony , czy to normalne . Skrzynia 5 biegowa .
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
problem ze skrzynia
myslałem ze na biegu jałowym nie powinny sie obracac koła
problem ze skrzynia
przy nie wbitym biegu (na luzie) koła nie powinny się obracać, nie ma takiej możliwości, przy wrzuconym biegu i wciśniętym sprzęgle też nie powinny się obracać
Pozdrawiam T.O.B.I.
problem ze skrzynia
Będą się lekko obracać,bez problemu można je ręką przytrzymaćT.O.B.I. pisze:przy nie wbitym biegu (na luzie) koła nie powinny się obracać,
Krzychu161190
problem ze skrzynia
T.O.B.I. Jeżeli kolega ma zimny olej w skrzyni to będą się obracać i jeśli ma gesty olej tez będą się obracać sam olej stawia opór proste ja to przerabiam i sam tak mam i jestem mechanikiem
problem ze skrzynia
no własnie wczesniej wlałem olej gesty olej gl-3
Re: problem ze skrzynia
Mam golfa IV TDI 1,9 w automacie ...
mam problem ze skrzynią . Dowiedziawszy się ile naprawa tego automatu kosztuje postanowiłem wstawić sobie skrzynie manualną .
Czy jest ktoś w temacie gdzie w okolicach Wrocławia jest jakiś mechanik który takimi rzeczami się zajmuje ?
Z góry dziękuje za odpowiedź
problem ze skrzynia
kolego, jak u mnie rozleciał się automat to różne firmy podawały mi bajońskie sumy (od 2500 do 5000), znalazłem w końcu jednego gościa we wrocławiu, przywiozłem rano skrzynię, po południu była do odebrania, dostałem pisemną gwarancję, auto śmiga już 2 lata, skasowali mnie 1500 zł. Jak chcesz to dam ci namiary bo mam gdzieś tą gwarancję. Nad przekładką na manual też się zastanawiałem, ale to nie jest tylko skrzynia ale rozrusznik, pedały, sprzęgło i pewnie jeszcze sporo pierdółek o których zapomniałem
, przekładkę zrobisz w każdym warsztacie, kumpel robił sam w passacie i mówił że nic skomplikowanego w tym nie ma.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
problem ze skrzynia
No właśnie tak średnio robią .... nikt nie chce sie podjąć tego ponieważ nie wiadomo jak tam z komputerem przy silniku ... jak to obejść ...Generalnie problem tu chyba leży w elektronice ...
Nowy manual kosztuje ok 2000 zł za wszystko włącznie z wszystkimi tymi rzeczami bo już sie dowiadywałem ...
Ale jak byś mógł poszukać i podać mi ten nr. byłbym wdzieczny
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
problem ze skrzynia
tel 608-831-913. Jeżeli chodzi o komputer przy silniku to kumpel w pasku poprostu przełożył skrzynię i świecił mu się CHCECK cały czas. Nie wiem jak to się ma do mk4.
problem ze skrzynia
O super ... dzięki
Dzwoniłem jutro mam się zgłosić po kosztorys
A masz może tam dokładny adres ? Byłbym wdzięczny
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
problem ze skrzynia
oj dokładnego adresu to nie, mam tylko z pieczątki ale to chyba jakiś blok bo wysoki numer mieszkania
Pamiętam że skręcałem z głównej koło takiego niedużego bloczku i obok były garaże i to tam.
szafran1234
problem ze skrzynia
siema mam taki problem w swoim golfie w skrzyni 5 biegowej że jak włanczam wstaczny to na miejscu wstecznego mam 1 a na 1 mam 3 co to może być???
