TDI licznik nie pokazuje kontrolek
mam problem licznik nie pokazuje kontrolek po przekreceniu kluczuk wczesnie bylo wszystko ok .
licznik mam od seata z mfa tdi
po zapaleniu swiatel ikona swiatel sie swieci!
podswitlenie jest wyswietlacz wskazuje godzine i przebieg km
ale nie miga inspeckja nie ruszaja sie wskazowki co moze byc przyczyna??
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Silnik pracuje, kierunkowskazy czy cofania są? Jeśli tak to brak zasilania licznika, może bezpiecznik 16...
Jeśli nic z wymienionych nie działa - kostka stacyjki.
kostka stacyjki by tak nagle padla mam rozlazone auto bo zakladam climatornic i odpinalem pare razy i wkladalem licznik ale jak kostka stacyjki by padla to bym auta nie zapalil tak?
- Zico63b
Kostka stacyjki ma kilka styków. Jednym z nich jest tzw. 15, czyli prąd na zapłon i prąd na kilka urządzeń elektrycznych: kierunkowskazy, cofania i kontrolki czy zegary. Jak ten styk padnie - nie ma tego wszystkiego. gdy nie ma tylko wybranych - szuka się w konkretnym urządzeniu lub przewodach do niego.
ok ale nie palilem go jescze jak zapali normalnie to znaczy ze kostka jest dobra tak?
dzis patrzylem nie mam keirunkowskazow.....tak jak by to byla kostka chyba...ale jak radio np mam zrobione tak ze dziala jak jest wlozony kluczyk to dziala jak wyjme to nie i tu jest wszystko ok to chyba stacyjka diobra czy nie ma to znaczenia? dodam ze izolowalem sobie wiazke w progu drzwi i potem juz nie palily sie kontrolki...ale to chyba nie ma znaczenia?
- Zico63b
To, że radio uruchamia się w reakcji na włożenie kluczyka - nie oznacza sprawności kostki: zapłon jest z innego styku niż sterowania radia.
Prace "na elektryce" zawsze mogą mieć jakieś skutki uboczne. Nie musi się nic zrobić w danym miejscu prac a obok, rękawem coś sie rozepnie, zewrze - różnie bywa.
Nie ma kierunków, nie ma cofania, nie ma kontrolek - kostka stacyjki
ok to wymiana jest trudno mam zdjeta nawet deske rodzielcza to mzoe sobie poradze jakos z wymiana
- Zico63b
Ale przed wymianą, warto złączyć na włożonym wtyku kostki stacyjki, czerwony z czarnym i spróbować odpalić. Jak zadziała to winowajca się znalazł
dobra ale nawet nie moge polaczyc z Vagiem to ma cos wpozlnego ze stacyjka? bo zeby odpalic VAga trzeba przekrecic kluczyk przekrecam cos cyka po przekreceniu jka by przekaznik mam TDi 1Z ale vag cie nie laczy nawet nie ma takeigo cykania charakterystycznego jak zawsze bylo jak sie vag laczyl
to cykanie podczas łączenia programu to przekaźnik w puszce immobilisera
sprawdzałem kiedyś bo zaciekawiło mnie to cykanie
tak keidys jak laczylem vaga to cykalo a tera nie cyka nie pala sie kontrolki licznika jak przekrece kluczyk i nie ma tez cygania. moze to miec cos wspolnego z kostka??
- Zico63b
Przecież diagnozę robi się "na zapłonie", a teraz nie ma tego "zapłonu"!
By się połączyć - muszą być kontrolki na liczniku](./images/smilies/eusa_wall.gif)
