Centralny zamek nie zamyka tylko otwiera
djshary
Post autor: djshary » śr gru 08, 2010 22:58
Mam problem z centralnym zamkiem w golfie 4, a mianowicie:
(obsługa kluczykiem)
obsługując od strony kierowcy: zamyka jedynie drzwi kierowcy, natomiast obsługując od strony pasażera nie występuje żaden problem.Zamyka i otwiera bez żadnego kłopotu.Po zamknięciu drzwi od strony pasażera mogę otworzyć je po stronie kierowcy , ale nie ma możliwości ich zamknięcia.
jeśli ktoś miał podobny problem proszę o rade
pozdro
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr gru 08, 2010 23:16
mikrostyk zamka do wymiany zapewne
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
djshary
Post autor: djshary » sob gru 11, 2010 00:06
ok dzieki
narazie pogoda nie zacheca do wymiany, jak znajde jakis cieply garaz to zajrze tam
o rezultatach oczywiscie napisze pozdro
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob gru 11, 2010 15:24
Zimne luty lub mikrostyk....Nawet przepiękna fotoporada jest na forum:
>>>>klik<<<<<
U mnie musiałem poprawiać zimne luty :bigok:
djshary
Post autor: djshary » wt gru 14, 2010 02:04
dzieki bede próbował jakoś go reanimować
pozdro
takos
Post autor: takos » pt sty 26, 2018 12:02
Witam, mam ten sam problem w passacie B5. centralny tylko z kluczyka. Dziala bez problemu z drzwi pasazera, natomiast z drzwi kierowcy tylko OTWIERA. Zrobione luty w zamku nie pomogly, podmiana na inne zamki nie pomogla. Zasterowanie centralnego probowka na kablach daje ten sam efekt (otwiera, na zamkniecie cisza) podmiana modolow od silnika szyb na 5 innych (0 efektu). W momencie wpiecia wtyczki w modul silnika szyby zamyka centralny i domyka szyby.
(\X/)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
