klakson z bory do mk4
Witam. Chciałem założyć klakson z bory do mojego golfa, bo strasznie piszczący jest , jak w maluchu. Czy w borze są dwa klaksony dwutonowe czy tylko jeden. Będzie działał jak założę go w mk4.?
Re: klakson z bory do mk4
jest ten samcylinder pisze:Witam. Chciałem założyć klakson z bory do mojego golfa, bo strasznie piszczący jest , jak w maluchu. Czy w borze są dwa klaksony dwutonowe czy tylko jeden. Będzie działał jak założę go w mk4.?
są te same (bo są dwa - dwutonowe) ale zanim wymienisz to sprawdź swoje a zwłaszcza czy ich trąbki nie są zawalone syfem i zaciski konektorków oczyść i sprawdź je sobie wtedy :
Tzn. Ja mam w golfie założone ori i dźwięk jego jest taki jak w maluchu, piskliwy, a podoba mi się taki jak jest w borze. więc chcę założyć całkiem inny do golfa IV. Czy wystarczy założyć tylko ten z trąbką żeby mieć taki mocny dzik, a ten drugi wywalić. Czy muszą być oba.Sztomel pisze:są te same (bo są dwa - dwutonowe) ale zanim wymienisz to sprawdź swoje a zwłaszcza czy ich trąbki nie są zawalone syfem i zaciski konektorków oczyść i sprawdź je sobie wtedy :
kolego bo w wersji basis jest klakson jednotonowy a od drugiej piszczalki jest gdzies kabel puszczony w zaslepke, ktoś może powiedzieć gdzie znajduje sie ta zaślepka?? Myśle że wystarczy dokupic ta piszczalke znalesc ta zaslepke podpiac i finisz ale nie wiem jak to sie ma do bezpieczników (doczyatlem tutaj na forum tylko w innym temacie) Jesli sie myle to prosze mnie poprawiccylinder pisze:Tzn. Ja mam w golfie założone ori i dźwięk jego jest taki jak w maluchu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47153" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj jest ten temat luis-22 o tym pisal
Sprzedam klape z MK IV lub pojedyncze części
w oplu tez mialem dwutonowy bo byla to wersja sport. Zreszta w tych nowszych oplach jest mozliwosc modulacji dzieku ale kto by sie bawil w to.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
często jest druga wtyczka, wisi obok klaksonu jednotonowego...jak nie ma to pewnie nie ma , nie słyszałem nic o zaślepkach:)AdiS_VW pisze:od drugiej piszczalki jest gdzies kabel puszczony w zaslepke
Dobrałem sie do tego mojego klaksonu i tak, jest jeden ten pewno wysoko tonowy do niego idzie kabel, a od tego kabla jest rozgałęzienie na kostce i odchodzi drugi z wtyczką założoną na uchwycie przymocowaną do auta. Foto z wtyczką ponizej . Czy to jest ta dodatkowa od niskotonowego czy możne to od poduszki powietrznej.
numer kostki 3A0971904B
no ja jakos tej odpowiedzi nie widze...
skad moge miec pewnosc ze ta wtyczka jest wpieta tylko po to zeby np. nie walilo do niej syfu a nie, ze jest to czujka od poduchy lub czegos innego?
