Wymiana maglownicy
piotreldiablo
Wymiana maglownicy
Post autor: piotreldiablo » śr gru 08, 2010 00:12
Witam wszystkim, czeka mnie wymiana maglownicy. Mam już nowa ale zastanawia mnie jak się zabrać za wymianę. Mam kanał i obejrzałem cała i moje pytanie jest czy da się ja wyjąć jakoś bez demontowania całej belki przedniego zawieszenia ? Może jest możliwość odkręcenia jej, kierownicy i drążków a potem wysunięcie jej bokiem ?
PIOTR
slawko333
Wymiana maglownicy
Post autor: slawko333 » śr gru 08, 2010 13:36
najlpiej popuscic troche sruby z belki tak aby belka poszla troche do dolu, inaczej niezrobisz bo bedzie ci brakowac miejsca
piotreldiablo
Re: Wymiana maglownicy
Post autor: piotreldiablo » pn sty 10, 2011 17:56
Mam już nowa maglownice, nowy płyn. Dzwoniłem po okolicznych warsztatach i mówią że robocizna średnio 150zł. Mam kanał i robiłem dużo rzeczy przy aucie ale przy tej maglownicy się boje a z drugiej strony ciężko mi wydać 150zł. Próbowałem z każdej strony i nie da rady wyjąc magla, jedynie można było by spróbować od góry po odkręceniu rury od kolektora i rozpięciu magla ale czy to jest sens. Wszyscy polecają opuszczenia belki ale ja się boje ze silnik się opuści i coś się narobi. Powiedzcie jak to zrobić, czy wystarczy tylko jedna stronę popuścić trochę, czy należy demontować całą jedna stronę ?
PIOTR
slawko333
Wymiana maglownicy
Post autor: slawko333 » pn sty 10, 2011 21:01
wystarczy ok 3cm opuscic belke, dkrecaj powoli az maglownica wyjdzie
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » wt sty 11, 2011 13:39
piotreldiablo pisze:Witam wszystkim, czeka mnie wymiana maglownicy. Mam już nowa ale zastanawia mnie jak się zabrać za wymianę. Mam kanał i obejrzałem cała i moje pytanie jest czy da się ja wyjąć jakoś bez demontowania całej belki przedniego zawieszenia ? Może jest możliwość odkręcenia jej, kierownicy i drążków a potem wysunięcie jej bokiem ?
Tak, ale i tak musisz popuścić wózek.
piotreldiablo pisze:Mam już nowa maglownice, nowy płyn. Dzwoniłem po okolicznych warsztatach i mówią że robocizna średnio 150zł. Mam kanał i robiłem dużo rzeczy przy aucie ale przy tej maglownicy się boje a z drugiej strony ciężko mi wydać 150zł. Próbowałem z każdej strony i nie da rady wyjąc magla, jedynie można było by spróbować od góry po odkręceniu rury od kolektora i rozpięciu magla ale czy to jest sens. Wszyscy polecają opuszczenia belki ale ja się boje ze silnik się opuści i coś się narobi. Powiedzcie jak to zrobić, czy wystarczy tylko jedna stronę popuścić trochę, czy należy demontować całą jedna stronę ?
I mają rację. Podstaw pod wózek lewarek albo żabę i opuszczaj powoli. Nie ma sensu demontowac kolektora i tłumika. Wszystko robisz z kanału.
Patrz tu nawet bez: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232286" onclick="window.open(this.href);return false;
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
nkt29
Wymiana maglownicy
Post autor: nkt29 » wt sty 11, 2011 20:41
Ja zakładałem kumplowi maglownicę ze wsp. i musiałem spuścić kołyskę z prawej strony żeby maglownicę w ogóle wyjąć.
Możesz mieć jeszcze problem odkręcić przewody hydrauliczne od maglownicy (można je ukręcić).
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » wt sty 11, 2011 23:35
Wielkie dzięki, teraz mam jakieś pojecie jak to zrobić i będę próbował. Jutro poleje śruby penetratorem to się odkręcą. :D
Powiem jak mi poszło
PIOTR
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » śr sty 12, 2011 17:02
jestem w trakcie wymiany. Poluźniłem te śruby od belki i prawa strona opadło o 1cm i nadal mało i dalej nie chce opaść. Czy trzeba odkręcić śruby od poduszki skrzyni czy poluźnić lewą stronę??? proszę o szybką odpowiedz
PIOTR
nkt29
Wymiana maglownicy
Post autor: nkt29 » śr sty 12, 2011 17:41
Musisz poluzować też z drugiej strony na tyle żeby ci kołyska nie spadła. A jak to jeszcze będzie mało to podłóż lewarek pod kołyskę, odkręć i popuszczaj na dół aż będzie dostatecznie dużo miejsca żeby wyjąć magiel.
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » śr sty 12, 2011 18:52
Dosłownie kolego zrobiłem ja ty mówisz. Podłożyłem pustaki pod auto i lewarek pod sanki i odkręcałem i opuszczałem i zdziwiło mnie własnie ze tak słabo się opuściło, odkręciłem lewą stronę i nadal kiepsko, nie chce zejść. Kto wie co jest ? a i gdyby udało się opuścić belkę na 3 cm to i tak kierownica nie wyjdzie, gdzie najlepiej ja rozpiąć ?
PIOTR
nkt29
Wymiana maglownicy
Post autor: nkt29 » czw sty 13, 2011 20:06
mnie w ten sposób wyszła maglownica. nie wiem, musi jeszcze chyba coś trzymać . spróbuj popuścić albo całkiem odkręcić poduche silnika z prawej str. kiere rozepnij na wieloklinie przy maglu.
