Brak ładowania nowy akus i alternator
diesel171
Post autor: diesel171 » wt gru 07, 2010 23:45
Witam.
Posiadam golfa II 1.6 D. I mam duży problem, ponieważ nie mam ładowania. Został wsadzony nowy akumulator, alternator przeszedł generalny remont (wymiana łożysk, uszczelniacza, koła pasowego oraz regulatora) i nie mam nadal ładowania. Zostały założone nowe klemy, i napięcie na rozruchu wynosi 11,3 Kontrolka od ładowania zapala się i przy odpaleniu samochodu gaśnie.
Proszę o pomoc
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr gru 08, 2010 01:06
Klemy, owszem - a jak masy i inne połączenia prądowe?
Remont u elektryka, ze sprawdzeniem sprzętu czy też remont przez Kolegę? Możliwe jest w tym drugim wypadku uszkodzenie wewnętrzne alternatora (uzwojenia, mostek prostowniczy, stojan, połączenia).
Możliwe jest też takie zużycie paska klinowego (bo to Golf 2), że ciągnie "po dnie" kół a nie bokami jak powinien; wówczas praktycznie nie ma siły przenieść obciążenia pracującym alternatorem.
O naciągu paska nie wspominam.
diesel171
Post autor: diesel171 » śr gru 08, 2010 12:55
Alternator był sprawdzany na stole i napięcie ma ponad 14 V. Tak jak pisałem wcześniej alternator był remontowany. masa była czyszczona.
diesel171
Post autor: diesel171 » śr gru 08, 2010 21:36
Problem rozwiązany. Co się okazało alternator cały czas ładował akumulator tylko pobór był większy niż ładowanie. Po sprawdzaniu z kolegą doszliśmy do tego że na wyłączonym silniku i odbiornikach był straszny duży pobór (na mierniku nie starczało skali) co się okazało świece cały czas się podgrzewały, a winą tego był nieodbijający przekaźnik od podgrzewania świec.
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
diesel171
Wróć do „Elektryka”
